Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
M4rvin
M4rvin
Ok, also müsste ich den (vor einigen Tagen zugewiesenen) Installateur fragen.
Er scheint auf jeden Fall ein elco verbauer zu sein!
ares83
ares83
GU und unbekannte/neue Anlagentechnik ist aber gefährlich.
Es muss ja nicht zwingend unbekannt sein. Einige Hersteller haben ja unterschiedliche Bauformen. Wenn was hängendes dabei ist ist doch gut.
War mir bisher nicht bekannt der Name, aber auf der Webseite gibt es auch ein hängendes Gerät auf einem Bild zu sehen. Wenn man das etwas höher positionieren kann dürften da Waschmaschine und Trockner drunter packen.
M4rvin
M4rvin
Also bzgl Heizung steht im Vertrag:
*lt Bauleistungsbeschreibung inkl Handtuchheizkörper. Im Standard ist eine Zirkulationsleitung bereits enthalten. Zur Ausführung kommt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe der Firma Duplex, ELCO oder Viessmann.
*Gutschriftbetrag (-3927,45€) für den Entfall der Luft/Wasser-Wärmepumpe sowie Einbau einer Gasbrennwerttherme samt solaranlage mit 2 Flachkollektoren von zB Firma Buderus.
Ausführung inkl Fußbodenheizung.
und zur Lüftung:
*im Leistungsumfang nicht enthalten und auf Wunsch zusätzlich zu beauftragen.
*Ausführung einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Erd- und Dachgeschoss. Lüftungsauslässe für Zu- bzw Abluft werden in den jeweiligen Geschossdecke über dem entsprechend zu belüftenden Geschoss eingebaut.
Zum Ausführen wird ein zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung der Firma Pluggit, Maico, Dimplex, o.g., kommen!
Z
Zaba12
Wo ist denn der Grundriss, damit man beurteilen kann ob die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht reinpasst? Es ist ja nicht nur die Größe der Anlage ausschlaggebend sondern Du brauchst auch eine durchgehende Wand an der Du die Röhre hochziehen kannst, sei es vom KG ins OG oder vom EG ins OG.
Ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung den beauftragt gewesen mit Lüftungsplanung/Standortplanung usw. Klingt für mich eher nicht danach.
Wenn es beauftragt wäre, müssten die Deckenelemente ja auch schon mit Aussparungen für die Lüftungsplatte vorgesehen sein. Die sind ja wenn es jetzt losgehen soll eigentlich schon geplant und bestellt.
Klingt nach beidseitig gepennt!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11783 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
17Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
19Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
