Wie schalldicht sind Fenster?
Tobi2016
@11ant: Mich würden die Infos hierzu auch interessieren.
Mein Problem ist ähnlich wie beim Thread-Starter. Ich habe die Vermutung, dass der Anschluss der Fenster ans Hintermauerwerk bei mir fehlerhaft ist. Die Fenster sitzen nur zu ca. 2 cm im Hintermauerwerk und mit der restlichen Tiefe in der Dämmebene. Rund um das Fenster hat der Fesnterbauer dann Wärmedämmplatte/Styrodur geklebt und den Spalt zum Fenster dann mit Schaum abgedichtet.
In der Dämmebene über dem Fenster ist zwischen Sturz und Klinker auch noch ein Raffstore eingebaut (für mich keine weitere Schalldämmung ersichtlich).
Kann hierzu jemand weiterhelfen? Danke.
Damit meinst Du vermutlich die innere Schale einer zweischaligen Mauer.
Ich habe die Vermutung, dass der Anschluss der Fenster ans Hintermauerwerk bei mir fehlerhaft ist. [...] Rund um das Fenster hat der Fesnterbauer dann Wärmedämmplatte/Styrodur geklebt und den Spalt zum Fenster dann mit Schaum abgedichtet.
Vermutung würde ich das nicht nennen: wer mit Schaum "abdichtet", könnte auch den Mond anbellen. Ich glaube, im grünen Forum (Bau Experten Forum) wird das sogar häufiger diskutiert als hier, habe mir aber von beidem keine Fundstellen gemerkt.
Viele Fensterlieferanten "verstehen" modernerweise den Zweck des Monteurs so, daß der um damit die Zahlung des Kunden auszulösen die gelieferten Fenster irgendwie ins Haus schraubt. Wenn der Monteur das nackt täte, wäre der Show-Effekt etwa derselbe wie mit der Sprühsahne um die Fensterrahmen: das Publikum johlt, aber nützen tut´s ... ?
Da kann ich Dir zu Anschlussdetails nichts sagen, solche Fälle hatte ich gar nicht, und somit auch nicht in der Reklamationsbearbeitung.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15575 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie schalldicht sind Fenster?
1Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
