Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller
Blanco1
Er ist Architekt und hat jahrelange Erfahrung. Er ist leider ein etwas älteres Semster.
Ihr braucht mir nicht alle zu erählen dass es schlecht ist... das sehe ich auch...
Habt Ihr ideen wie man es besser machen könnte?
Alles neu
Fehlt nicht ein Kinderzimmer
Versuche mal die Treppe um 90 Grad zu drehen
KG
Gast und Abstellraum wird 1 Zimmer
Arbeiteiten etwas größer, Wäsche kleiner dann fällt dieses Eck weg
Hausanschlussraum wird breiter wenn die Treppe gedreht ist.
Bin mir nicht sicher ob der so überhaupt funktioniert. Ist doch recht schmal
EG
Alles neu
Haustechnik fliegt raus. Dann Treppe drehen
OG
die Ankleiden würde ich entfernen
Den Erker weg - paßt optisch so gar nicht
Den Miniabstellraum weg
evlt. Bad mit Kind tauschen. Sollte auch von der Entwässerung einfacher sein
kaho674
kaho674
Ja, Architekten wechseln.
Ehrlich - das hat doch keinen Sinn. Du willst 3 Etagen bauen - das wird sicher ne halbe Mio. kosten. Willst Du da ernsthaft am Architekten sparen? Wenigstens der Entwurf muss perfekt her. Danach kann ja jemand anders die Ausführung machen.
Schlechte Entwürfe liegen meist nicht an dem Geburtsjahr des Architekten, sondern entweder an der mangelnden Kommunikation sowie Wünsche des Bauherren, die nicht umgesetzt werden können, weil das Grundstück es nicht hergibt.
Bist Du sicher, dass die Podesttreppe nicht von Dir erwähnt wurde?
Ich frage mich auch, wie der Hang ist bzw werden soll, wenn Du davon sprichst, dass der Wunsch gern bodentiefe Fenster im UG sind. In den Ansichten werden die Fenster angeschnitten, und der Grund ist wellig. Außerdem müsst Ihr in der 2-Geschossigkeit bleiben.
Dann die Ansage mit der Küche. Existiert die schon?
Und woher stammt die Erkeridee?
Die denkt sich ein Architekt doch nicht einfach mal so aus???
Mal so die Garage versetzen, das seh ich auch nicht so, schließlich müssen 5 Meter zur Grenze eingehalten werden?
Grundsätzlich: Treppe drehen, ohne Podest ausführen, dann ist auch gleich mehr Platz im NO für Bad und co.
Vorrats streichen, die kann dann in den ungewünschten HTR im EG.
OG neu planen, dabei die Kinderzimmer (2 oder3?) in den Süden.
Bäder übereinander und nicht im Esszimmer vor dem Panoramafenster den Abfluss setzen... hehe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87990 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller
1OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
4Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
5Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
6Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
7Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
8Kostenschätzung des Architekten - Seite 215
9Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 332
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
12"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
13Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
14Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 3370
15Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
18Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
19Wunschliste für den Architekten 32
20Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 318
