Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?!
4,00 Stern(e) 12 Votes
Laynne
Das es eine Innung gibt, wusste ich gar nicht.
Der Betrieb scheint dort auch nicht als Mitglied gelistet zu sein. Also ist der Vorsitzende auch jemand anderes...
Wie läuft das bei denen normalerweise ab, wenn ich da morgen anrufe?
Und wie soll ich nun am besten mit dem Elektriker im Haus verfahren? Ich möchte nicht, dass er weiter arbeitet :/
Nordlys
Nordlys
na, sag was Du willst. Erstens Stopp, zweitens, der Geselle nicht mehr. Drittens Termin mit Chef bitte. Danach rufst bei Innung an. Er muss in Innung sein als Meisterbetrieb. Oder ist das gar kein Meisterbetrieb? Sondern Ali Özgü Hausmeisterservice?
Laynne
Mein Partner hat den Elektriker heute morgen erst mal zur Sau gemacht. Der will jetzt alles ausbessern.
Wir sind gespannt....
Z
Zaba12
Dann muss die Not ja richtig groß sein.
Hier fehlt es einfach an der Grundeinstellung. Ich würde mich schämen so eine Arbeit abzuliefern.
Das von gestern sind ja noch handwerkliche Fehler (Schlitze, Flucht von Schalter und Dosen) die Ihr als Laien erkennt. Wenn's dann an die normgerechte Verkabelung und die wichtigen Sachen geht seid ihr raus und erkennt den Pfusch nicht mehr.
Aber egal, eure Entscheidung.
Laynne
Die Not ist nicht so groß... aber der Elektriker hat seine Fehler wohl eingesehen und will nachbessern.
Ist glaub ich gesetzlich auch so geregelt, dass erst nachgebessert werden muss bevor iwas anderes passieren kann.
Ich schau mir das die Woche noch an und wir entscheiden dann.
Schlitze kann man verspachtelt. Nur wie du schon sagst, bei der richtigen Verkabelung sieht das natürlich anders aus...
Dafür können wir ins immer noch einen anderen Elektriker suchen....
Knöpfchen
Knöpfchen
Mitglied sein in der Innung ist kein muß,jedoch muß der Betrieb bei der Handwerkskammer in die Handwerksrolle eingetragen sein.
Also bei weiteren Problemen kann man da mal anklopfen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?!
1LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
2Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
3Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
4 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
7Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
8Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
9Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
10Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
11Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
12Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
13Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 2103
