Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool
4,20 Stern(e) 5 Votes
blaupuma
blaupuma
Rick2018
Hast du mal Fotos und ein Grundriss von deinem Wahnsinnsprojekt ?
Würde mich mal interessieren.
Kmk123
@Rick: Wow, tolles Haus! Muss ich mir heute Abend mal alles durchlesen.
Was ist deine Empfehlung wegen Kühlung?
Hausbaufirma sagt die "günstigen" Varianten sind nix, d.h. "Umkehr" Wärmepumpe ist nix, weil dann Fußboden im Sommer kalt und das nutzen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zur Kühlung wäre auch nix,wil dann durch Kondenswasser Feuchtigkeit und Schimmel.
rick2018
rick2018
Danke Kmk123.
Bezüglich Kühlung hat die Hausbaufirma recht. Zu geringe Leistung und über den Fußboden macht der Taupunkt schnell Probleme.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit "Kühlung" ermöglicht nur ein schwaches Puffern. Über Decken und Wände macht es mehr Sinn. Am besten ist eine richtige Klimaanlage z.B. FanCoils.
Wir haben einen viel höheren Durchsatz bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (teilweise 10-fach über der Norm) und können so auch über Luft kühlen mit einer zentralen Klimaeinheit.
Denke mal darüber nach ob du für HLS ein Ingenieurbüro hinzuziehst. Das muss zusammenspielen.
Steven
Schließlich gibst du ja sicherlich zwischen 2-3 Mio nur für das Haus aus.
Hallo
da ist doch sicherlich noch was über, um die Yacht auf den Bahamas etwas größer zu bauen.
OK, wieso eine Wärme/Sole Pumpe ausscheidet, ist mir nicht so ganz klar geworden. Ich tippe da auf einen falschen Berater.
Steven
rick2018
rick2018
Was der TO schlussendlich bezahlt oder wie hoch das Budget wissen wir nicht.
Nur weil jemand bereit ist mehr für ein Haus auszugeben als Andere heißt nicht dass er auf großen Fuß lebt. Und selbst wenn ist es die persönliche Freiheit.
Finde den Kommentar recht befremdlich bzw. neidgeprägt.
Mit normalen Wärme/Sole Pumpe bekommst das Objekt mit Pool nicht geheizt. Da braucht man größere Geräte die entsprechend teuer sind. Mal abgesehen davon ob eine Bohrung überhaupt zulässig wäre...
Normalerweise setzt man auf Gastherme oder bei großen Anlagen wie Hotels oder Schwimmbädern auf Blockheizkraftwerke.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
3Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
4Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
5Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
6Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 73491
9Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
10Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
11Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
12Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
14Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 439
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
19Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
