Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung?
blackm88
blackm88
VLANs im Privathaushalt, okay, why not. Und 10GBit/s Switch, haja.
Was schafft der 2-Draht-Kupfer DSL?!
Nunja, für die Zukunft gerüstet.
Bin irgendwie Old-Style, wenn ich ne FritzBox habe und einen 250Mbit/s VDSL...
Fuchur
Es geht doch nicht nur um das Internet. Viele Konstellationen verursachen rein internen Datenverkehr. Ein NAS oder Medienserver im Keller, Sat-over-IP, Datenbackup und was einem noch so alles einfallen mag.
Ich stimme dir zu, von "Netzwerkkabel beim Bau vergessen" zum 10GBit-Netzwerk ist das ein großer Sprung. Mal von den Kosten ganz abgesehen. Aber so als völligen Blödsinn hinzustellen, so lange kein GBit-Internet am Haus ankommt, ist auch überzogen.
blackm88
blackm88
Bei unseren Kunden sehe ich Netztrennungen mit VLANs, Switches mit 10gb/40gb oder Speicher mit 16gb/s Glasfaser usw. Aber das sind Firmenkunden die rein nur fürs Blech zig tausende € hinlegen (müssen).
Im normalen (heutigen) Haushalt sehe ich einen gb-Switch mit PoE als in Ordnung, dazu ein Router (evtl. mit Modem) und ein paar Accesspoints.
rick2018
rick2018
VLans sind auch privat sinnvoll (IoT, Kameras, Kinder, Arbeit, Gäste usw.).
Geht nur mit managed Switches.
CAT7 Kabel bieten ja die Möglichkeit auch später auf 10gb umzusteigen.
Bei den APs würde ich nicht sparen. Ich persönlich möchte möglichst flächendeckend schnelles 5ghz Wifi mit mehreren SSIDs.
Es ist immer die Frage des eigenen Anspruchs.
Deliverer
... und bitte euch um konstruktive Kritik:
Wenn Dein Internet im Keller ankommt, mach das so. Latenz-Probleme wirst du keine haben. Die cat7-Kabel und cat6-Dosen ordentlich aufgelegt, hast Du damit viele Jahre Ruhe. Auch mit NAS, Streaming, Gaming und co. gleichzeitig.
Was Du mal noch googeln könntest, wäre der Einfluss einer Gleichstrom-Leitung direkt neben einem cat7-Kabel (wenn die Photovoltaik dann kommt und der Wechselrichter erst im Keller sitzt). Ich glaube nicht, dass es da zu Problemen kommt, aber wenn doch, dann musst du so 150-200,- Schleifen mehr in eine Glasfaserstrecke investieren. Auch kein großes Ding.
Zyxel, UniFi wurde schon genannt, die hochwertigen (Metallgehäuse) D-Links sind auch ganz ordentlich. Da aber Switches heutzutage ja wirklich nicht mehr die Welt kosten, kannst Du da nicht viel falsch machen. Will sagen, wenn Du grad eh keine Ahnung hast, wozu Du V-Lans brauchst, nimm ruhig günstige, unmanaged Markenswitches für nen Fuffi und lehne Dich entspannt zurück. Viel wichtiger ist es, einmal die Verkabelung ordentlich zu machen. Und selbst das kann man nach 60-Minuten YouTube und einer Übungsdose ausreichend gut. Das Grundverständnis hast Du nämlich schon.
Deliverer
Nachtrag: Bzgl. der Fußbodenheizungsproblematik würde ich möglichst weit in einem Raumeck bohren. Am besten zwischen einer Außen- und einer tragenden Wand.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
4Planung Netzwerkschrank und Heimserver - Seite 248
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
6Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
9UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
10Fragen zum Hausnetzwerk - Seite 214
11Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
12Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
13Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
14Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 456
15Netzwerkdosen Installation - Seite 227
16Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
17Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 1166
18Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 652
19Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 17103
20Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
