Erfahrung mit Styroporsteine
BauLine
geht nicht.... ist unter meiner Würde..
Aber suche mal im WWW nach dem Marktführer... den Schäden/Mängeln... Du wirst überhäuft mit passenden Bautagebücher und anderen Forenbeiträgen..
Willi Wacker
Dummquatsch!
Billig sind die "Steine" nicht, aber im Ergebnis - wenn man die fertige Wand inkl. Wärmedämmung vergleicht - nicht teurer als eine konventionell hergestellte Wand, aber deutlich besser, was die Wärmedämmwerte angeht!
Letztendlich hat man eine massive Wand und eine Wärmedämmung aus Styropor -also genau das, was alle anderen auch machen. Aber man hat den zusätzlichen Vorteil der Wärmedämmung auch auf der Innenseite. Die Wand muss also nicht mehr aufgeheizt werden.
Ob die Wand "Stein auf Stein" Gemauert oder aus Beton gegossen wurde, macht im Endeffekt keinen Unterschied. Nur dass Beton viel stabiler ist und die Wände daher dünner sein können. Die aufwendige Herstellung von Beton-Ringankern und Stürzen entfällt. Einfach an der entspr. Stelle Baustahl einlegen und betonieren. Fertig. Wenn hier Werbung erlaubt wäre, würde ich empfehlen, mal bei iso-Massivhaus.de zu schauen.
Ich wünsche Dir alles Gute und lass' Dich nicht verunsichern durch Leute, die an allem etwas zu mäkeln haben. Meist ist es so, dass sie Dir etwas Anderes verkaufen wollen.
6
6Richtige
Ganz genau, die Speichermasse der Wände kann nicht genutzt werden, da durch die Innenisolierung kein Aufheizen der Wände möglich ist. Nach jedem Lüften kühlen die Räume schnell aus, also steigt der Energieverbrauch.
Evtl. kann uns Willi Wacker ja mal schlau machen im Bezug auf folgende Punkte:
Taupunktverlagerung nach Innen, Schimmelbildung unter der Innenisolierung, keine Möglichkeit eine Dampfbremse aufzubringen.
Welche Auswirkungen auf die Statik haben evtl. Lunker und Fehlstellen beim Betoneinfüllen, wie wird überhaupt die Statik gewährleistet und welche Auswirkungen auf den Schall haben evtl. eingebrachte Stahlteile.
Geht durch eine Innendämmung eigentlich Wohnfläche verloren?
Wie schauts mit der Befestigung von schweren Sachen auf dem Styropor aus?
Also papi10, erst mal nach Lego Bauweise googeln, Meinung bilden und dann Risiken einschätzen und entscheiden.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1485 Themen mit insgesamt 13160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit Styroporsteine
1Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Fliesen auf Beton entfernen 16
6Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
7Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
8Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 338
9Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 226
10Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 233
11Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
12Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? - Seite 324
13Baufirma im Großraum Stuttgart gesucht! - Seite 20212
14Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
15Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
16Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? 11
17Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
18Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
19Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
20Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
