Ölheizung ersetzen, aber durch welche ersetzen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
LaPanther
Hallo
Wir haben uns gerade ein Haus angesehen das wir gerne kaufen möchten. Baujahr ist 2000. Das Haus hat allerdings eine Ölheizung, die ich gern austauschen möchte. Jetzt ist meine Frage welche Heizart könnt ihr empfehlen? Gas wäre das Problem, das ein Anschluss zwar in der Straße aber nicht am Haus ist, pellets oder wärmepumpe? Und mit was für Kosten müssten wir mit Abbau und Entsorgung der Ölheizung in etwa rechnen + Einbau der neuen Heizung ?
Eventuell werden wir auch in allen Räumen eine Fußbodenheizung verlegen lassen. Was würde das in etwa bei 120 qm kosten?
Vielen Dank für eure Hilfe
boxandroof
Ich würde die Ölheizung so lange es geht weiter laufen lassen, wenigstens jedoch bis alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind. So kannst Du einen Winter lang ermitteln wie der Heizbedarf (erforderlicher Vorlauf, maximale Heizlast, Verbrauch) wirklich ist und die neue Heizung vernünftig planen. Insbesondere falls noch Dämmmaßnahmen anstehen, dann plane diese durch bevor Du die Heizung tauscht.
Gas oder Holz dürften am sinnvollsten sein, ausser Du verlegst tatsächlich überall! eine Fußbodenheizung oder andere Niedertemperaturheizkörper und das Haus ist/wird noch ordentlich gedämmt. Dann kann man auch über eine Wärmepumpe nachdenken.
Mit Nachrüstungen von Fußbodenheizungen kenne ich mich nicht aus, aber das ist im Bestand sicher keine Freude: Böden raus, Estrich neu oder fräsen. Klingt bei BJ 2000 nicht sinnvoll.
Bei Austausch von Heizungen winken Förderungen, mach Dich dahingehend auch mal schlau.
LaPanther
Hallo, danke für deine Antwort. Wir müssen eh noch handeln, da der Verkäufer ca 500.000 möchte für das Haus. Ist Baujahr 2000, Grundstück 380qm, Wohnfläche 130qm. Die Mieter die davor drin gewohnt haben, haben etwa 1200€ im Jahr für Heizöl ausgegeben.
dertill
Naja bei Bj 2000 lohnt sich wohl keine einzige Dämmaßnahme.
Ölheizung raus würde ich mittelfristig auch machen.
Wärmepumpe fällt wohl raus ohne Fußbodenheizung oder austausch aller Heizkörper gegen. Niedertemperatur.
Estrich erneuern im ganzen Haus ist nicht zwingend nötig für Fußbodenheizung. Es gibt Nachrüstsysteme mit 2 cm Aufbau. Würde ich aber flächendeckend nicht machen.
Wurde Gas nehmen wenn die Heizung fällig ist.
Pellet lohnt nur im Neubau mit KFW Effizienzhaus55 oder 40. Monetär nicht. Ansonsten neue Anlage bei 12000+- und Platz für Pellets hast du ja dank der Öltanks die raus können.
Gasanschluss liegt am Netzbetreiber. Sollten 1000-2000€ sein. Öltank Demontage (Kunststoff) 500-1000.
Neue Gasheizung um 7000-8000.
Solarthermie 5000-7000 mit Heizungsunterstützung.
Dazu 2500€ vom BAFA und 1200€ KfW Zuschuss. Ggf. Noch kommunale oder Zuschuss von Landesbanken o.ä.
Neue Ölheizung liegt meist 1500€ über Gasheizung, also nimmt sich das nix.
Sturkopf86
Sturkopf86
Hallo, bei 1200euro Heizkosten im Jahr lohnt sich das nie, eine gut gewartete öl Heizung läuft da ganz gut! Ich hab es damals trotzden austauschen lassen, aber nur mittelfristig, zuerst habe ich Gas ins Haus legen lassen und dann war es das! Nachdem die Öl Heizung dann irgendwann nach 4 Jahren kaputt gegangen ist, habe ich sie raus reissen lassen. Öltank stahl 5000l waren damals (2012) 480euro inkl. Entsorgung mit Rechnung. Die Heizung habe ich selber dann abmontiert und einen schrotthändler abholen lassen. Die Gasheizung kam dann 7500euro, der verbrauch hat sich um ca 15-20% verringert. Gas ist sauber, auf dem Markt etabliert, keine kinderkrankheiten und preiswert.
Grüsse
Ähnliche Themen zu Ölheizung ersetzen, aber durch welche ersetzen?
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
8Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
10Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
11Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt - Seite 211
12CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
18Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
19Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
