Alternative zu Fliesen im Gäste-WC
Alex85
Joa Aluminium könnte sein oder irgendwas Richtung Plexi, Acryl oder Glas. Der Auswahl sind da ja kaum Grenzen gesetzt.
dertill
Erstmal kannst du dir an die Wand kleben was du möchtest und auch dein Vorwandelement zubauen wie du möchtest.
Wenn links und rechts vom Vorwandelement nur wenig platz ist, die ganze Wand bis Höhe Vorwandelement glattziehen. Bei der Größe würde ich dann 20mm Wediplatten o.ä. nehmen. Darauf kannst du direkt Fliesen (lassen).
Wenn du keine Fliesen möchtest, nimm feuchteresistente Gipskartonplatten 2*12,5mm, Fugen glatt spachteln, grundieren und mit passender Farbe bepinseln.
Wir hatten bei uns einen ähnlichen Fall und hatten noch einige 1,20m Parkettdielen über. Haben das Vorwandelement mit Wediplatten verkleidet und Parkett hochkant geklebt und Ecken mit Aluleisten. Sieht auch schick aus.
Direkt hinter dem Waschtisch würde ich auch fliesen, oder eine Aluminium-Dibond oder PVC-Platte anbringen. Etwas exotischer wäre noch Tadelakt aufzubringen - aber das ist Schweinkram und entsprechend teuer und eher für kinderlose geeignet.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zu Fliesen im Gäste-WC
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
