Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?!
4,70 Stern(e) 6 Votes
Cowperwood
Hallo Leute,
wir hatten uns letztens ein Fertighaus aus den 70ern angeschaut. Unterkellert, ausgebautes Dachgeschoss. Laut Bauplan hat das "Okal Haus 103" im Erdgeschoss nur 13cm Wanddicke. War das damals so üblich und reicht das im Winter?
Gruß
Ich halte das für möglich, von um 1980 kenne ich 16 cm Außenwandstärke als weit verbreitet. Im k-Wert (heute U-Wert) übertrafen die ca. 18 bis 20 cm starken Fertighauswände (etwa Mitte der 80er) die damals "modernen" Porenziegelwände in 36,5 cm Wandstärke sogar. Halbe Wandstärke bei besserer Wärmedämmung, das war damals ein beliebtes Argument.
Entsprechend ist wohl dazu auszugehen, daß diese 13 cm der Okal Haus-Wand einer 30 cm Vollziegel- oder Kalksandsteinwand entsprechen mögen. Der damalige k-Wert müßte dem heutigen U-Wert m.W. 1:1 entsprechen. Was sagt denn der Energieausweis ?
Cowperwood
Der Energieausweis sagt der Primärenergiebedarf liegt bei 170 kWh/(qm * a) und Endenergiebedarf bei 150. Energetische Qualität der Hülle 0,55. Wobei ich mich frage, ob das ein theoretischer, oder ein gemessener Wert ist. Da steht Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10, Vereinfachungen nach §9 Abs2 Energieeinsparverordnung. Verbrauch von Gas für einen Bewohner pro Jahr ist aktuell ca. 23.000 kWh.
jan76
Klingt doch gut (energetisch) für solch ein Baujahr. Falls sonst nichts gemacht wurde (Fenster neu? Dämmung?) klingt es sogar super - wie gesagt für das Baujahr.
Aber was ist mit Schall bei 13cm? Wie ist der genaue Wandaufbau? Gab es Renovierungen?
Cowperwood
Laut Besitzer sind die Fenster schon mal getauscht worden und nachgedämmt wurde auch. Schall gibt es in der Gegend sehr wenig, das dürfte das geringste Problem sein.
Wenn die Wanddicke von 13cm kein Problem ist, freut es mich auf jeden Fall.
Die anderen Punkte sind halt wie immer bei Häusern:
Elektrik alt / Originalzustand
Wasserrohre original
Dach 30J alt
Gastherme 30J alt
Wie lange kann man wohl drin unsaniert wohnen, bis das System kollabiert?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?!
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
4Bauen mit Okal Haus - Erfahrungsaustausch 14
5Okal Haus Erfahrungen? Okal Haus Preise? 48
6Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
7Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
8Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? - Seite 435
9Passivhaus als logische Konsequenz? Gibt es Gegenargumente? - Seite 687
10Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
11Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
12Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
13Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
14Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
15Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
16Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
17Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
18Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
19Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
20Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
