Terrasse mit Terrassendielen aus Holz machen - Welche Holzart?
Home2016
wir werden den Terrassenbelag auf einer Dachterrasse selbst machen. Nachdem wir auf jeden Fall Holz verwenden wollen , unsere Frage an euch , welche Holzart ist am besten geeignet.
Die Terrasse ist nach oben offen, d.h. Niederschläge kommen direkt auf das Holz.
Außerdem sind wir dankbar für jeden Tipp,den ihr uns geben könnt z. B. zur Unterkonstruktion und was noch unbedingt zu beachten ist .
Vielen Dank für eure Beiträge
cschiko
Recht witterungsbeständig sind wohl Douglasie oder das dann teurere Bankirai Holz, es gibt auch noch weitere Holzsorten. Wichtig ist dann sicher auch eine ordentliche Behandlung und bei der Unterkonstruktion würde ich ggf. eher auf Kunststoff/WPC setzen. Denn insbesondere das liegt dann ja in der Feuchtigkeit. Hier wäre ggf. auch als Belag WPC eine Alternative, wobei ich persönlich sagen muss das man schon etwas mehr für WPC anlegen sollte, wenn es optisch auch gut aussehen soll. Die günstigen WPCs sehe oft auch billig aus.
Nordlys
Nordlys
Unterkonstruktion aus Kunststoff oder Stahl, welcher mit Owatrol Cip versiegelt ist, rundum. Holz sibirische Lärche geht auch. Sie ist sehr resistent, langsam gewachsen, auch nicht ganz billig. Geh da zu einem Holzhandel, nicht zu Bauhaus oder so. Die drehen dir irgend ne schnell gewachsene Plantagenlärche an, die nach fünf Jahren weggammelt.
EinMarc
Wir haben das so gemacht:
Bohrungen mit 125mm Erdbohrer 70cm tief, dann kurze 125er KG-Rohre auf eine gemeinsame Höhe eingeschlagen, ca. 10cm über Boden. Dann mit Beton gefüllt bis Oberkante und glatt abgezogen. Das sind unsere Fundamente.
Darauf dann Aluminiumprofile Vierkantrohr hochkant verschraubt. Auf die Oberkante Recyclinggummi in 10mm Stärke geklebt als Distanzschicht, Dämpfung und Trockenlage.
Oben dann selbst gehobelte und geschliffene Eichenbretter in 30mm Stärke, weil wir eben kein Affenholz haben wollten. Verschraubt mit Spax Terrassenschrauben in VA, direkt ins Alurohr.
Würde ich sofort wieder machen, hält nun schon über 10 Jahre ohne Verwindungen oder anderweitige Unschönheiten.
Das Pflanzschutzvlies unten drunter war nicht zwingend notwendig, aber vermeidet aus den Spalten wachsende Pflanzen.
Wickie
Schau mal auf der Seite von Sofortholz, die sind auch nicht so weit von Dir weg und liefern ohne Probleme. Die haben ein gutes System für die Unterkonstruktion. Wir haben uns wegen der Haltbarkeit und der Farbe für Cumaru entschieden.
Unser Holz ist gerade auf dem LKW und soll in den nächsten zwei Wochen angeliefert werden, dann kann ich eher was dazu sagen, ob das System wirklich so eine gute Entscheidung war. Den Unterbau macht uns der Gartenlandschaftsbauer direkt mit, die Terrasse machen wir dann in Eigenleistung.
Douglasie ist auch ganz OK, aber nicht so haltbar (aber günstiger).
Muss man eben für sich entscheiden, was man möchte.
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 114 Themen mit insgesamt 805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse mit Terrassendielen aus Holz machen - Welche Holzart?
1Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
2Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
3Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 343
4Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
5Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
6WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 227
9WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? - Seite 210
10Terrasse mit Plenera Dielen 32
11Haustür - Kunststoff oder Aluminium 56
12Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
13Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 422
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
15Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 1078
16Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
17Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
18Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 243
19Haus- und Grundrissplanung - Erster Architektenplan liegt vor - Seite 33229
20Holz oder Stein rund um den Pool? 15
