Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
Die Flexrohre haben wahrscheinlich schalldämmende Eigenschaften, aber anhand der Einbaulage haben die, die Aufgabe die Geräusche der Anlage zu dämpfen.
Zwischen den Zimmern müssten eben Telefonieschaldämpfer rein. Dann passt das.
Naja es kommt hier wieder darauf an was bestellt worden ist. Wenn bestellt worden ist:
Einmal Kontrollierte-Wohnraumlüftung bitte!
Dann hat man einmal Kontrollierte-Wohnraumlüftung gebaut
In meinem Vertrag steht z.B. explizit das hier und da Schalldämpfer verbaut werden und eben auch im Plan sind Sie eingezeichnet.
Bei deiner Variante(übrigens ist es mit den Wickelfalzrohren die bessere, was Wartung etc. angeht) ist die Nachrüstung recht simpel.
Dodo86
Dodo86
Über die Zuluftventile hört man die Anlage aber trotzdem kräftig brummen. Selbst wenn sie nur auf 30% läuft.
Das stört schon sehr wenn man im Bett liegt.
Dodo86
Dodo86
Im Angebot steht nur kontrollierte Be- und Entlüftung über einen Gegenstromwärmetauscher. Der ist von Nibe genaue Bezeichnung finde ich leider nicht.
Als Heizung haben wir Nibe Fighter 2040-6 mit Inneneinheit VVM 500. Falls das wichtig ist?
Alex85
Dann ist das vermutlich auch ein Nibe Gerät. zB ERS 20-250 als Addon oder GV-HR 130-250 als Standalone Gerät
Wie groß ist denn die belüftete Wohnfläche? Beide Geräte liefern maximal 220m3/h, das ist jetzt nicht mega viel und führt dazu, dass das Gerät sogar dauernd auf Volllast läuft ...
Alex85
Im Datenblatt für das erstgenannte Gerät heisst es, 47,5db in einem Meter Abstand zum Gerät bei 105m3 Luftdurchsatz. Uff. Das ist nicht wenig. Wie laut es unter Volllast ist, hab ich noch nicht entdeckt.
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 3132
3Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
6Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
9Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe - Seite 320
10Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 1493
11KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
12Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
13Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
14Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
15Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
16Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
17Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
