Heizung/Lüftungsanlage schon mehrmals defekt
m_l_r_s
Hallo Zusammen, im Herbst letzten Jahres haben wir unseren Neubau bezogen,
Eingebaut ist eine Vitocal 200-A in Kombination mit der Lüftung Vitovent 300-F.
Nun war mittlerweile schon mehrmals die Lüftungsanlage und 1 Mal die Wärmepumpe defekt.
Seit eben steht die Wärmepumpe wieder auf Störung.
Unser Heizungsbauer ist zwar engagiert und meldet den Fehler direkt bei Viessmann, der Kundendienst lässt aber immer lange (mehrere Tage (bei der Heizung) bis mehrere Wochen (Lüftung)) auf sich warten.
Dann werden irgendwelche Teile ausgetauscht, danach läuft sie wieder.
Ich habe natürlich Bedenken wie das in Zukunft sein wird, vor allem nach Ablauf der Gewährleistung.
Bisher musste ich außer den Unannehmlichkeiten und dem vergeudeten Urlaub zumindest keine Kosten tragen. Blöd ist es natürlich trotzdem.
Spätestens mit Ablauf der Gewährleistung werde ich auf den Kosten sitzen bleiben. Ich vermute einfach, dass das mit der Heizung nicht besser wird und ständig etwas ausfällt.
Also, lange Rede, konkrete Frage:
Wie oft muss ich eine Reparatur (wegen verschiedener Fehler) akzeptieren?
Wann kann ich einen Austausch verlangen? Kann ich das überhaupt?
Tja fragt sich was da kaputt war... und welche Teile ausgetauscht wurden...womöglich hast du ein Montagsmodell.
m_l_r_s
Als ich beim letzten Technikerbesuch das Wort "Montagsmodell" in den Mund genommen hatte, fand der Kollege das nicht so gut^^
Also ich weiß dass bei der Lüftung 3 x die Hauptplatine getauscht wurde, wegen unterschiedlicher Fehler. Angeblich ist das ein Standardvorgehen...
Bei der Heizung war leider meine Frau anwesend, sie konnte mir nur sagen dass etwas getauscht wurde. Einen Bericht bekommt man ja leider nicht.
Ja sicher ist das ein Standardvorgehen heutzutage. Eine Diagnose und ein Austausch der defekten Centartikel auf der Platine kostet mehr als einfach eine Neue einzubauen.
Eventuell ist da ein Bauteil unterdimensioniert, oder es besteht ein Designfehler und so brennt womöglich immer die gleiche Sache durch. (So wie die immer gleichen Fehler bei den ersten Generationen der LCD-Fernseher)
Ähnliche Themen zu Heizung/Lüftungsanlage schon mehrmals defekt
1Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
2Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 555
3Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
4Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
11Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 428
13Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
14Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
16Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung - Seite 1061
17Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
18Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 634
19Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen - Seite 530
20Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
