Elektroinstallationen in Eigenleistung - Was geht selber?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bobbe1981
da ich gerade an der Planung meines Eigenheims bin, stelle ich mir gerade in Bezug auf meine Einsparpotentiale die Frage welche Aufgaben ich in Eigenleistung erbringen kann. Für die meisten Aufgaben welche den Innenausbau oder auch den Aufbau des Hauses angeht, traue ich mir lediglich kleinere Hilfstätigkeiten zu. Da ich jedoch eine Ausbildung zum Industrieelektroniker sowie die Weiterbildung zum Elektrotechniker absolviert habe und als solcher seit 12 Jahren arbeite möchte ich die Hauselektrik soweit möglich in Eigenleistung erbringen. Da ich jedoch keinerlei Erfahrung im Bereich Hauselektrik habe, stelle ich mir die Frage welche Tätigkeiten kann ich selbst ausführen und welche sollte ich lieber jemandem mit dem nötigen Grundwissen überlassen?
Danke.
Du kannst die Dosen bohren, schlitzen, Kabel ziehen. ggf. auch verklemmen...Auch den ganzen NV-Teil(Klingel, TK, LAN, SAT,ggf. Smarte Komponenten)
Schaltschrank, Zähler und Inbetriebnahme, sollte/muss der Profi machen.
Den brauchst du aber wahrscheinlich eh für den Baustrom.
Knöpfchen
Knöpfchen
Bei der Planung daran denken,daß die Erdung unbedingt vom Elektriker oder unter Aufsicht eines Elektriker erstellt wird .Dadurch ist gewährleistet das die Erdung nach Norm erstellt wird.
Die Zeiten wo der Maurer einen Ring Banderder aus Niro oder Zink mit in das Fundament gelegt hat und gut is ,sind schon lange vorbei.Nur mit diesem Ring ist es nicht getan.!
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallationen in Eigenleistung - Was geht selber?
1Loxone in Eigenleistung 19
2Welche Eigenleistung beim Hausbau lohnt sich? 39
3Bank akzeptiert Eigenleistung nicht - Seite 4206
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
5Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? - Seite 219
6Haus mit 100 % Eigenleistung - Seite 441
7Baufinanzierung Dsl bzw. Ing-Diba Erfahrungen bei Eigenleistung - Seite 541
8Unsere Finanzierung mit "Eigenleistung" 12
9Eigenleistung - was habt ihr gemacht und würdet ihr wieder? - Seite 1079
10Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
11Falsche Materiallieferung für Eigenleistung 15
12Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? 64
13Eigenleistung - wie aufstellen für den Finanzierer? - Seite 212
14Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
15Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
16"Bezugsfertig" - Haus-Kosten einschätzen mit Eigenleistung 18
17Fertighausanbieter mit E-Installation als Eigenleistung 14
18Finanzierungsvorhaben als Single mit viel Eigenleistung 22
19Mögliche Einsparung bei Eigenleistung Rohbau - Seite 237
20Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung 67
