JumpY
ich helfe hier bei einem Neubau eines Hauses für meinen Bruder. Das Haus wird durch eine "Fertighaus"-Firma errichtet, allerdings erst ab Kellerdecke aufwärts. Das Haus wird eine Art Bungalow, jegliche Aufstellung und Installation von Heizung, Elektro etc. des oberen Wohnbereiches wird durch die Firma übernommen.
Der Keller besteht auf fertigen Betonelementen, welche auf die Bodenplatte aufgestellt werden. Die Decke ist ebenfalls ein Halbfertigteil, welches einfach aufgelegt wird. Anschließend wird die Decke Gemeinsam mit den Außenwänden vergossen.
Im Vorfeld haben wir einen Plan erstellt, wie der Keller gestaltet sein soll. Es sollen lediglich in 2 Räumen eine Unterputzverkabelung ausgeführt werden, die Lampen bis auf die Garage sind allerdings alle Unterputz. Im Büroraum wird die "große" Installationswand mit etlichen Anschlüssen als Trockenbauwand vorgesetzt, um die Dosen etc. einfacher setzen zu können. (Die restlichen Leerdosen sind bereits alle in den Wänden eingegossen und es schauen Schläuche raus)
Nun muss ich sehr zeitnah Leerrohre für den Büroraum und den Flur bestellen und für alle Lampendosen. Die Lampendosen werden nach oben in die Decke gezogen und dann richtung Hauswirtschaftsraum in den Schaltschrank gelegt. Alle Unterputzschalter, Rollladenschalter, Raumthermostate etc. sollen ebenfalls dorthin. Es soll später eine Haussteuerung die Heizungs- und Rollladensteuerung übernehmen, die normalen Lichtschalter werden im Schaltschrank einfach "gebrückt" um da evtl. auch Änderungen oder Steuerungen vornehmen zu können, man weiß nie was passiert.
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, welche Durchmesser und Rohrtypen ich verwenden sollte? Ich kenne die Probleme beim Kabel einziehen, ich würde grundsätzlich kein Rohr mehr unter M20 verwenden, aber wieviel bekomme ich wirklich wo durch? Passen z.B. 2x Twin-CAT7 durch ein M25er Rohr, was ist mit Twin-Sat in einem M20 Rohr? Ich habe da wirklich Schwierigkeiten das abzuschätzen, will aber auch nicht alles viel zu groß auslegen.
Weiß ich das richtig, dass Strom getrennt verlegt sein muss, Cat7 und Sat aber in ein Rohr dürften im Notfall und z.B. Rollladenschalter oder Raumthermostate auch in eins "könnten"?
Dann habe ich geschaut bei den Fränkischen Rohrwerken, aber nicht 100%ig feststellen können, welches das "einfachste" für Beton geeignete Leerrohr dort ist. Ich habe Großhandelpreise verschiedener Typen, da habe ich z.B. auch "UNI-EFMPZ25", welches nur die Hälfte wie das vom Fränkischen kostet, aber auch für Beton geeignet ist und einen optionalen Zugdraht eingesetzt hätte. (Ansonsten Kati-Blitz) Kennt jemand dieses Rohr, oder sagt jemand direkt ohne Fränkisch geht garnichts? Das ist der einzige Fremdanbieter den mein Großhandel bietet, aber ich möchte später auf keinen Fall da 100 Stunden stehen, weil die Rohre einfach eine beschissene Innenschicht o.ä. haben.
Anbei auch ein Hausplan, falls jemand das darauf mal sehen möchte. Für eine kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Dann könnte ich kommende Woche die Leerrohre einsetzen und dann könnte ausgegossen werden und anschließend kann ich mit der Elektroinstallation starten. (Keine Sorge, die Abnahme erfolgt durch einen Elektriker, aber Kabelziehen kann ich auch
