Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Skyfire
Hallo Leute,
wir planen den Neubau unseres Hauses in Holzrahmenbauweise.
Momentan beschäftige ich mich mit der Dämmung des Dach in Bezug auf sommerlichen Hitzeschutz und winterliche Dämmung. Ich suche hier nach Möglichkeiten zu optimieren bzw den idealen Mittelweg zu finden.
Der geplante Aufbau ist momentan so:
- Tondachziegel
- Konter- und Traglattung
- diffusionesoffene Unterspannbahn
- Dachstuhl
- Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren und Kehlbalken innerhalb der thermischen Hülle (240mm, WLG 035)
- Dampfdiffusionsbremse
- Unterkonstruktion (Lattung)
- Gipsbauplatte (GKF 12,5 mm)
Spitzboden wird nicht gedämmt, Ausbau innerhalb der thermischen Hülle
Mir stellt sich die Frage ob eine Erhöhung der WLG der Mineralwolle von 035 auf 032 was bringen würde im Hinblick auf Erhöhung des sommerlichen Wärmeschutz. Oder sollte man statt 240mm auf zB 280 mm Mineralwolle erhöhen. Oder eventuell einen anderen Dämmstoff wählen?
Was meint ihr dazu bzw habt ihr für Erfahrungen?
Vielen Dank
Gruß
Sky
Alex85
24cm WLG 035 hat U = 0,142 W/m²K
24cm WLG 032 hat U = 0,130 W/m²K
28cm WLG 035 hat U = 0,122 W/m²K
Beim Thema Wärmedämmung (Winter) ist Holzständer eh ganz weit vorne. Da würde ich mich nicht tot optimieren.
Aber mal ehrlich, verbessern von Hitzeschutz im Holzständerbau ... wenn das eine Priorität ist, baue massiv. Mangels Masse bei Holzständer ist dies ein großer Nachteil.
Die Wärme kommt im Sommer nicht durch die Wand gekrochen, sondern durch solare Einträge der verglasten Flächen und offenstehender Fenster/Türen.
Zusätzliches Geld wäre da wohl besser in außenliegender Verschattung, ggf. automatisiert nach Sonnenstand, Lüftungsanlage (tagsüber bei Hitze aus/niedrig, Nachts die warme Luft rausbringen) oder Klimatisierung angelegt.
Skyfire
Im Wandaufbau haben wir Holzfaserplatten und Lüftungsanlage ist ebenfalls verbaut.
Mit geht es jetzt um das Dach. Was ist günstiger? Von 035 auf 032 zu upgraden oder von 240 auf 280 mm upzugraden?
Bringt es im Hinblick auf sommerlichen Hitzschutz mehr die WLG zu ändern oder die Dicke?
truce
truce
Für 28er Dämmung brauchst du ja auch 28er Balken...
Ich denke, dass das dann wesentlich teurer ist, als auf 032 zu switchen.
Allerdings würde ich dies persönlich nur machen, wenn der Aufpreis zu 035 nicht allzu hoch ausfällt.
Lohnen wird sich das vermutlich nicht
Alex85
Günstiger dürfte die WLG 032 Dämmung sein, anstatt 4cm drauf zu packen, was sich in der Balkendicke niederschlägt.
Eine Auswirkung auf den sommerlichen Hitzeschutz hat beides allerdings quasi gar nicht, wie oben schon geschrieben.
Joedreck
Alternativ untersparren mit Holzfaser ergänzen. Aufsparren würde zu teuer kommen.
Oder statt Gipskarton OSB nehmen. Müsste auch noch etwas helfen.
Ähnliche Themen zu Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen?
1Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
2Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
3Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
5Dämmung Holzbalkendecke 10
6Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale - Seite 210
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 3107
9Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
10Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
11Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
121 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
13Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
15Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
16Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
17Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
18Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
19Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
20Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
