Erdbohrer für Punkt-Fundamente - welcher Durchmesser ist gut?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Steven
Warum bist du auf der Lochspaten-Seite?
Hallo Changeling
das mit dem Lochbohrer hört sich immer so einfach an. ist es aber nicht. Ich finde, mit einem normalen spaten oder mit dem lochspaten geht es einfacher. Du kannst den Erdbohrer nicht eindrehen und hast das Loch fertig. Wurzeln, Steine etc. behindern das. Für mich geht der Spaten besser. Den Lochbohrer nehme ich nur, wenn ich pflöcke setzen muss.
Steven
meister keks
Ich empfehle dir einen motorbetriebenen Erdbohrer zu nehmen.
Ich habe mein Grundstück eingezäunt ca 100 m und habe alle Löcher für die zaunpfosten mit der Hand gebuddelt.
Das hat einiges an Zeit in Anspruch genommen.
Die zaunpfosten habe ich mit den kg Rohren versehen.
Lediglich an den Ecken würde ich diese weglassen da kannst du nur ein Loch machen und ordentlich Beton reinschütten.
Meine Ecken sind durch die kg Rohre nicht perfekt geworden.
Bieber0815
Hier wurden etwa 60 Punktfundamente erstellt (Zäune, Schaukel, Pergola, Gartenhaus). Auch ich hatte mit diversen Bohrern geliebäugelt, es am Ende aber doch mit dem Spaten gemacht. Das ging viel leichter als gedacht. Von daher, nur Mut ... Einfach machen .
Ich habe den "normalen" Fiskars-Spaten und einen sogenannten Rodespaten (langes schmales Blatt). Das geht super.
Diesen Lochspaten (wie heißt der noch schnell, bei dem zwei Zangen gegeneinander greifen zum Herausheben der Erde?) habe ich auch gespart. Einfach mit der Hand rausbuddeln, wenn es tiefer wird.
Knallkörper
Ich habe es bei meinem Holzlager auch mit dem Spaten gemacht. Die Löcher habe ich mit KG-Rohr "gesichert". Ich habe dann den Beton in die Rohre gegossen und halbwegs verdichtet, und dann habe ich die Rohre wieder rausgezogen. Keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber mein Eindruck war, dass die Standfestigkeit höher sein müsste, wenn der Beton sich mit dem Erdreich "verhaken" kann
Nordlys
Nordlys
Wir haben zwei Spaten, den klassischen Gärtnerspaten und für Löcher und so den Marschspaten. Legt den euch zu, der ist topp für sowas. Karsten
Domski
@Nordlys bei euch im platten Land mit Moor und Sand reicht das. Wir haben Z. Bsp ab 30cm Lehm und losen Sandstein. Da ist mit Spaten schnell Ende der (Fahnen)Stange.
Ich werfe +1 für den Benzinbohrer in die Kasse.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5019 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdbohrer für Punkt-Fundamente - welcher Durchmesser ist gut?
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
