Rostiges Heizungswasser mit Verfärbungen entdeckt.
Steven
Hallo
genau das gleiche Problem hatte ich auch mal. Bei den Röhrchen zeigte sich braun. Es kam auch 2 mal vor, dass ein Heizkreislauf verstopft war. Es hatten sich Eisenkristalle dort festgesetzt. War ca. 10 Jahre nach dem die Heizung gebaut war.
Habe dann auch alles Möglichkeiten mit dem Installateur durchgesprochen.
Magnet einsetzen mit Filter. Er sagte, das geht aaaabbber: Irgendwo kommt der Rost ja her. Und das ist meistens das Ausdehnungsgefäß. Hochwertige Rohre und bei dem Gefäß den billigsten Schund. Da wäre VA angebracht. und auch wenn ein Magnet und Filter eingebaut, das Wasser erneuert werden würde, die Ursache würde weiter vor sich hinrosten, bis dass der Schaden nachgibt und dann ist es richtig blöd. Erst mal die Ursache abklären. Wie gesagt, meistens das Ausdehnungsgefäß Habe dann die Sache nicht weiter verfolgt, da ich die Wohnung verkauft habe.
Steven
cinderella21
Wir haben einen Handtuchheizkörper aus Stahl und auch C-Stahlrohre zum Verteilerkasten hin und zum Handtuchheizkörper.
Wir werden jetzt einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen. Die Kosten dafür müssen wir allerdings selbst tragen.
cinderella21
Ich glaube das wird auch eine längere Angelegenheit werden. Leider zehrt sowas ganz schön an den Nerven. Ich hoffe zumindest dass der GU mitwirkt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1849 Themen mit insgesamt 26916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rostiges Heizungswasser mit Verfärbungen entdeckt.
1Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
3Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
4Handtuchheizkörper Pflicht? 38
5Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
6Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
7Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
8Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
9Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
10Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
