Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot
5,00 Stern(e) 3 Votes
h4nnes
Hallo Zusammen,
mir liegt folgende Beschreibung vom GU vor. Mir fällt auf, dass der Warmwasser-Speicher viel kleiner ist als bei anderen Beispielen hier im Forum. Macht das so Sinn?
Gibt es Erfahrungen mit diesen Gerät(en)?
Benötigt man Zirkulationsleitungen?
Welchen Estrich bei Fußbodenheizung?
(Zum Haus: 166 m², ca. 9 x 11, KFW 55)
Heizungsanlage
System Vaillant:
Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät nach DIN/EN 677, Baureihe auroCOMPACT entsprechend
Energieeinsparverordnung mit Edelstahl - Wärmetauscher. Die Nenn-Wärmeleistung beträgt ca. 3,3 bis 14,7
KW. In Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert eine witterungsgeführte Solar-Systemregelung Typ
multiMATIC das Temperaturniveau. Über ein Zeitprogramm können Heizzyklen und Warmwassererwärmung
individuell bestimmt werden.
Luft-Abgasführung:
Die Luft-/Abgasführung der raumluftunabhängigen Brennwertgeräte erfolgt als konzentrische Luft-/Abgasführung über Dach.
Trinkwassererwärmung
System Vaillant:
Die Trinkwarmwasserversorgung des Hauses erfolgt zentral ohne Zirkulationsleitungen. Zur
Warmwasserversorgung des Bades, des Gäste-WCs und der Küche wird das zuvor
beschriebene Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät mit integriertem 190 L Warmwasser-Schichtenspeicher mit drei, auf das System abgestimmten, Solar-Flachkollektoren Typ auroTHERM VFK 145 V/H für
Aufdachmontage, Kollektorfläche ca. 7,5 m² kombiniert. Zum Schutz vor Verbrühungen wird ein Thermostatmischer vorgesehen.
Fußbodenheizung:
Warmwasser-Fußbodenheizung nach Wärmebedarfberechnung mit Kunststoffverrohrung auf Trägerplatte und Raumregelung (Aufputzthermostat).
Nach Wahl des Auftragnehmers wird ein Zement- oder Anhydritestrich eingebaut.
Je Geschoss wird ein Heizkreisverteiler vorgesehen, der unter Putz eingebaut wird.
Vielen Dank,
Hannes
berny
berny
Mit 3 Kollektoren würde ich - bei Süddach und Neigung zwischen 25 und 45 ° wenigstens einen 300 l nehmen.
Oder besser einen Kollektor weniger bei 190 l.Ansonsten besteht vielleicht die Gefahr von Überhitzung im Sommer, falls es kein Drainbacksystem ist.
Grym
Aus hygienischer Sicht: 30-50 Liter je Person je Tag. Anzustreben wäre etwa ein Kompletttaustausch je Tag.
4 Personen, hoher Bedarf = 200 Liter
3 Personen, mittlerer Bedarf oder 4 Personen, geringer Bedarf = 120 Liter
Es gibt auch Kollektoren, welche sich abschalten können. Oder man lässt die Kollektoren weg und erreicht die gesetzlichen Vorgaben anderweitig. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf jeden Fall kein Problem.
Joedreck
Besteht die Möglichkeit generell eine andere Gasheizung zu wählen? Bei knapp 170qm und KFW55 hast du eine geschätzte Heizlast von 5-6kw bei -12 Grad Auslegungstemperatur.
Die meiste Zeit wird also die Mindestleistung (3,3kw) noch viel zu groß sein, was zum Takten führen wird. Das geht auf die Lebensdauer.
Nordlys
Nordlys
Wenn 4 Leute nacheinander duschen brauchen wir die 190 l. aber sie genügen auch. Also, Speicher muss nicht mehr. Warum 3 Kollektoren, würde ich fragen. Bei dem kleinen Speicher. Und: Ist die Heizung nicht eine Nummer zu mächtig? Würde ich auch fragen. Karsten
Grym
Nordlys, welche Speichertemperatur habt ihr? Auf wie viel Grad wird das Wasser erhitzt im Speicher bei euch?
Ähnliche Themen zu Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 5095582
2Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
9Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
10Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
11Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
12Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
16Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
17zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
18Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? - Seite 210
19Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
