Steuerung Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hendrik007
für die Steuerung der Fußbodenheizung unserer Wohnung sind recht einfache Schalter von Athe vorgesehen, die lediglich einen Regler mit einer gängigen 1-5-Skala aufweisen. Ich vermute mal, das sind auch gleich Thermostate.
Nun haben wir noch nie in einer Wohnung mit Fußbodenheizung gelebt und mir ist durchaus klar, dass Vor- und Nachlaufzeit hier anders sind als bei konventionellen Heizkörpern, aber ist diese Steuerung nicht doch etwas antiquiert? Es muss ja nicht gleich eine App sein, aber macht es nicht Sinn, auch bei einer Fußbodenheizung etwas mehr Steuerungsmöglichkeiten zu haben?
Grüße
BratacDD
Hallo, nein das reicht bei einem Einfamilienhaus oder Doppelhaus völlig aus. Da du die mit der Heizungssteuerung die Sache steuern kannst. Wir haben die haupträume auf max. Stufe stehen und regeln nur in den Nebenräumen etwas die Temperatur nach unten.
Hendrik007
Danke.
Die Nachtsteuerung übernimmt die Anlage im Keller ja auch, so dass man wahrscheinlich wirklich nur einmal pro Raum festlegt, wie warm er relativ zu den anderen sein soll, was?
In dem Schalter ist dann wahrscheinlich auch kein Thermostat?
Musketier
Musketier
Das hatten wir auch eine Zeitlang. Dann hat unser Heizungmonteur uns darauf hingewiesen, dass unsere Stellmotoren in der Stellung "offen" Strom verbrauchen.
Darauf hin haben wir die einfach abgemacht und an den Reglern auf die 1 gedreht.
Es gibt aber wohl auch Stellmotoren, die in der Stellung "offen" keinen Strom verbrauchen, dafür in der "geschlossen"-Stellung.
Hendrik007
Verbraucht ein Stellmotor nicht nur Strom, wenn er stellt? Ich hätte jetzt erwartet, dass er, wenn er nicht öffnen oder schließen muss, gar keinen Strom verbraucht!?
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Ähnliche Themen zu Steuerung Fußbodenheizung
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
6Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
9Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
10Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? - Seite 213
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
12Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
13Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
16Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 543
17Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
18Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
19elektr. Rollläden / Schalter - Seite 217
20Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
