Welchen Jahresverbrauch beim Stromvertrag angeben?
BigFlow
wir werden zwei getrennte Zähler haben. Einen für den normalen Hausstrom und einen für unsere Heizungsanlage. Dieses besteht aus:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außenmodul für die Fußbodenheizung
- Abluftwärmepumpe mit 200 Liter Wasserspeicher für das Brauchwasser
- 150 qm Nutzfläche
Beim Abschluss der neuen Stromverträge würde ich 3000 kwh für den Hausstrom angeben (bisher auch in dem Rahmen verbraucht. Für den Heizstrom bin ich mir unsicher. Ich dachte an 5000 kwh. Meint ihr das reicht, oder lieber gleich höher ansetzen? Über den Verbrauch solcher Anlagen liest man sehr viel unterschiedliche Angaben, daher möchte ich lieber weit oben ansetzen um keine hohen Nachzahlungen zu bekommen.
Bei diesen speziellen Wärmepumpentarifen mit Sperrzeiten, hat da schon mal jemand das Problem gehabt beim Duschen plötzlich ohne Warmwasser dazustehen?
Vielen Dank schon mal.
Florian
Lumpi_LE
Würde in die Heizlastberechnung schauen was da steht, kann man grob ansetzen, wird sicher weniger.
5000 ist bissel arg viel...
BigFlow
In der Heizlastberechnung steht 5kw drin. Multipliziere ich das dann mit angenommen 2000 Betriebsstunden und teile durch den Jahresarbeitszahl?
Das würde ja ca. 5*2000/3(4) = 2500(3400) kwh entsprechen.
Die Berechnung geht allerdings überhaupt nicht auf die Abluftwärmepumpe für das Warmwasser ein.
Bieber0815
Wir haben im ersten Jahr 4260 kWh verbraucht (KfW70, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 154 m², 4 Personen).
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Jahresverbrauch beim Stromvertrag angeben?
1Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch - Seite 211
3Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
4exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
7Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
8Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
12Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
13Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
14Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
15Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
20Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
