Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
Payday
den elektrokram macht man mit den Elektriker direkt aus und nicht mit den GU. 94€/Steckdose sind wohl vergoldete Kabel oder so...
30€ pro Steckdose inkl. Kabel sind schon Standard. wer sparen will, setzt überall erst mal nur ne einzeldose. geht ja im Grunde nicht um die Dose sondern um das Kabel, was dann schon mal liegt. aus ner einzeldose später ne 3er Dose machen ist fix gemacht...
lan ist relativ teuer. aber auch hier gehts nur ums Kabel. man kann auch mit den Elektriker ausmachen, das sie einen das eigene Kabel einfach mit reinwerfen und gibt ihnen ein paar Taler. oder aber man bestellt nur das Kabel .
pffreestyler
Ich hatte 3 Angebote, die sich von 25 € - 40 € netto für eine Einzelsteckdose und 100 € - 120 € netto für LAN unterschieden.
Da lagen die 3 Anbieter teilweise ganz schön weit auseinander. Über alle Positionen hinweg waren aber im Endpreis alle wieder auf einem Niveau. Bei dem einen war eine Position deutlich teurer, dafür aber eine andere Position deutlich billiger.
Bookstar
Unser GU-Angebot: 94€ pro Steckdose. 34 im Haus verteilt inklusive.
Neben Sanitär der Grund für uns weg vom GU. Geplant haben wir nun 170 Steckdosen und 28 LAN. Da wären wir arm geworden.
Ist das nicht extrem über das Ziel hinaus? Oder hat euer Haus 350 m²?
Haben 6 LAN und 95 Steckdosen und bisher nichts vermisst, im Gegenteil paar weniger wären auch ok.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten für Steckdosen und Netzwerk
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
9Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
15Rollladen Verkabelung - Smarthome 14
16SAT und/oder Kabel? 12
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19EDV Kabel und W-lan Router 43
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
