140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps?
Das sind aber 21 cm mehr als 326 cm (wobei 326 cm ja nur Rohbaumaß ist).
Dazu kommt, dass der Raum ja auch nur 336 cm tief ist. Tür planoben dürfte ca. 90 cm in den Raum ragen, ein 180er Bett mit Rahmen läßt dann zur Wand planunten noch ca. 50 cm Platz ... das ist doch einfach nicht erstrebenswert.
Und, Tausch von WC-und Dusche sollte auch nicht gut passen. Dann dürfte der Raum nämlich eher fensterlos werden oder willst du nach jedem Duschen ein Fenster trocknen? Und das WC unter der Treppe befreit ja nicht davon, dass man da auch ordentlich von hochkommen sollte. Insgesamt hilft da nur ein korrekter Treppenschnitt um zu prüfen, was da wo in welcher Höhe möglich ist.
Es geht nicht darum, einen Ballsaal zu konstruieren, sondern ein funktionales Zimmer und das wird so weder das EG-Bad noch der potenzielle EG-Schlafraum.
Z
zuluindia
Wie gesagt, sollen eure Kommentare helfen, zu verbessern bzw Fehler aufzudecken.
Ich kann ja alles noch ändern bzw bekommt am Ende ja auch noch ein guter Planer die Möglichkeit das Beste herauszuholen.
Ich hoffe, dass versteht man nicht falsch, ich bin wirklich sehr dankbar über die Zeit und Tipps, die jeder bisher für mich hatte, hat mich auch schon weiter gebracht.
Ich werde am Samstag einen adaptierten Plan hochladen, da sollte das ein oder andere schon besser aussehen.
Ja, das untere WC wäre dann ohne Fenster, dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Absaugung sollte das dennoch passen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2544 Themen mit insgesamt 88193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps?
1Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
2Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
9Gestaltung Schlafzimmer 35
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
11Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
13Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
14Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
15Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
18Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
19Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
20Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
