Kernbohrung im Haus - staubt das sehr in den Innenraum?
Nafetsm
Nafetsm
Wir haben einen ähnlichen Fall. Brauchen eine Bohrung durch Beton, von innen nach außen. Nichts mit großem Durchmesser. Ein LAN Kabel ohne Stecker sollte durchlassen. Da ist natürlich auch schon gestrichen und Fenster sowie Kamin in der Nähe. Der Handwerker würde mit einer Hilti durchbohren. Gleiche Frage: machbar oder ist dann hinterher alles versaut?
Knallkörper
Habe ich gerade gestern gemacht, 10er Bohrung durch Stahlbeton mit Schlagbohrmaschine. Macht definitiv wegen sichtbaren Dreck, als eine Bohrung für Küchenschränke in Poroton. Ich habe einen Staubsauger drunter gehalten und hatte dann einen grauen Fleck auf der Tapete, der sich jedoch abwischen ließ.
Solange kein Wasser im Spiel ist, geht das alles.
Edit: Größere Durchmesser als 10mm werden in Stahlbeton fast immer nass mit Kernbohrer durchgeführt, aber für dein Cat Kabel reichen wohl auch 8mm?
77.willo
77.willo
Was ist denn das für Stahlbeton? In unsere Decke komme ich mit einer Schlagbohrmaschine maximal 2cm tief rein.
andimann
andimann
Moin,
kauf' dir mal ordentliche Bohrer.... Ne, im Ernst, mit einer normalen Schlagbohrmaschine in Beton ist Quälerei aber mit _guten_ Bohrern machbar. Besser ist natürlich die Kombi "Boschhammer plus gute Bohrer". Da macht Beton schon richtig Spaß!
Frohe Ostern!
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1071 Themen mit insgesamt 12726 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kernbohrung im Haus - staubt das sehr in den Innenraum?
1Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
2Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
3Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
4Bohrung unterirdisch abdichten 14
5Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
6SAT und/oder Kabel? 12
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
