Verzweifele an 153 Grad Scharnier, wie bekomme ich es hin?
mgutt
Wenn 125 grad geht, dann geht auch 153. Hast du eventuell die Aufnahme (das am Korpus) vom 125 Grad benutzt oder den 125 Grad Stopper?
nachtvogel
Also ich kann das jetzt auch nicht nachvollziehen.
Wir haben vor kurzem in unsere Küche 125° und die 153° Scharniere verbaut.
Es mußten keine neuen Löcher gebohrt werden und nach kleiner Feineinstellung
(auch nicht mehr wie bei den 125^ Scharnieren) passt alles wunderbar und steht auch nix offen......
Bist du dir sicher das die Türe nicht an den Schubladen angeht ?
buchi
danke für Eure Infos.
Die Aufnahme von 125er und 153er müsste
eigentlich identisch sein.
Hab die Ursache jetzt ausmachen können.
Dass ich das nicht eher bemerkt hab...
Ich hatte die Löcher erst 8mm tiefer gemacht, dann
4, dann 6, um nicht genau im gleichen HolzdÜbel
zu landen.
Dachte erst, es Länge an der Maßgenauigkeit
meiner Bohrschablone, obwohl auf 1/10 angefertigt
ja eigentlich reichten sollte, dachte ich.
Bei meinen Versuchen, die 60x80er Tür zuzumachen,
war ich ja immer vor dem Schrank, nicht im Schrank,
daher habe ich es nicht erkannt.
Und da ich auch nicht jede Woche so einen Schrank
aufbaue.
Hab dann mal eine 40x80 Tür eingehaengt, und
da sah ich dann direkt, wo das Übel dran haengt:
Der "Clipsdeckel" (weiss nicht, wie das richtig heisst?),
wenn ich das Scharnier in die Topfbohrung in die
Tür geklemmt habe, dann klappt man ja so einen
Clipsdeckel runter, der stößt unten an die
waagerechte Korpuskante....
(Weil ich das ganze ja einige Millimeter tiefer
gehaengt habe, als vorgesehen).
Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das behoben
bekomme.
Ich werde mal versuchen, das untere Stück,
da, wo der Bolzen noch nicht drin steckt,
irgendwie abzusägen.
Gruss, Buchi
buchi
So, die Tür ist nun zu.
Man, man, man, da hab ich mir ja jetzt wohl
den Dummheitspreis des Jahres verdient, dass
ich den "Fehler" nicht eher gefunden habe.
Gruss, Buchi
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1071 Themen mit insgesamt 12727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verzweifele an 153 Grad Scharnier, wie bekomme ich es hin?
1Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
2Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen - Seite 212
3IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
4Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
5Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
6Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
7Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
8Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
9Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
10Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
11Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
12Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
13Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
14Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
15Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
16Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
17Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
18Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
19Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
20Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
