Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren
Wurzelbuerste
vorab erstmal, tolles Forum hier!
Ich plane gerade eine Küche in U-Form. Leider habe ich (scheinbar) das Problem das sich die Schubladenauszüge an einer Seite in die Quere kommen. Zumindest habe ich den Eindruck, obwohl der 3D-Planer nicht meckert.
Bitte schaut echt mal die angehängten Bilder an.
Das Problem liegt am Spülenschrank Ecke unterschrank. Ich kann dort wegen des knappen Platzes kein Deckbrett oder ähnliches unterbringen. Nun vermute ich das die Schubladen des Spülenschranks an den Griffen des angrenzenden Schranks nicht vorbeikommen.
Falls mein Eindruck falsch ist, um so besser!
Problembereich in 3D-Ansicht:
Anhang anzeigen
ABER, falls ich dort Probleme bekommen würde habe ich mir überlegt den eckschrank (bzw. das dortige Deckbrett) auf der linken Seite ein wenig zu kürzen damit Spülmaschinenschrank und Spülschrank ein wenig nach links rutschen.
Ist das so möglich und würde das bei meinem Problem helfen?
Mögliche Lösung:
Anhang anzeigen
Vielen Dank vorab!
Wurzelbürste
Nörgli
Jupp, sieht leider so aus. Hast du mal das einzelne Schranköffnen im Planer simuliert, ob es sich da überlappt?
Du kannst das ja auch einfach nachrechnen: Korpustiefe (ggf. mit Schiene) Front Grifftiefe.
Selbst, wenn du jetzt auf der anderen Seite zwei Zentimeter wegnimmst, wird es knapp. Die Schränke müssten 1a rechtwinklig sein, um nicht doch noch zu schrammen.
Welcher ist der Spülenschrank? Nr. 6? Was ist Nr. 4 in der Ecke?
Schmidti82
Ja du vergessen Passblenden zu planen diese sind in bei toten Ecken bei Ikea 5cm breit.
Du findest diese im Planer bei Arbeitsplatten/Eckarbeitsplatten. also statt diesem Schrank Nr. 4 in der ecke
Wurzelbuerste
@ Nörgli:
Nr. 3 ist der Spülenschrank.
Nr. 4 soll einfach zur Stabilisierung in die Ecke und ggf. noch mit einem verdeckten Fach ausgestattet werden.
Nr. 6 ist einfach ein normaler Unterschrank.
Also, Nr. 6 hat eine Tiefe von 643mm. lt. Planer habe ich von Nr. 3 bis zur rechten Wand nur noch 641mm (ohne Toleranzen).
@Schmidti82: Die Passblenden bekomme ich an der Stelle leider nicht mehr unter.
D.h. ich könnte theoretisch 2,5cm von Nr. 1 (grün markiert) wegnehmen und hätte dann auf beiden Seiten Platz zum öffnen?
Spricht sonst etwas gegen diese Vorgehensweise?
Andere Überlegungen:
1. Nr. 6 als 37er. Aber das sieht gar nicht aus, da daneben dann ein 60er mit Kochfeld kommt (somit gleich wieder Versatz nach vorn)
2. Nr. 2 Statt der 60er Spülmaschine eine 45er. Gefällt mir aber auch nicht so, da dann wieder am Spülenschrank ein riesen Deckbrett hinkommt.
Hier mal die Gesamtansicht:
Anhang anzeigen
Hier mal die Planung mit einer Eckspüle die mir irgendwie nicht zusagt. Außerdem fehlt mir ein Schrank.
Anhang anzeigen
Schmidti82
Baust du die Küche selbst zusammen?
Du könntest für die Spüle einen 60er oder 80er schrank nehmen und mit der 45er Spülmaschinenfront als Tür ausstatten, den Rest dann verblenden. Ist halt etwas Bastelei
Außerdem würde ich mir grundsätzlich überlegen den LeMans und den 20er Auszug schrank planlinks durch einen 80er Schrank mit 3 oder 4 Auszügen zu ersetzen.
Wurzelbuerste
Ja, ich baue selber zusammen. Werkzeuge (inkl. Sägen) und handwerkliche Begabung sind vorhanden ;)
Ich schaue mir die Vorschläge mal an...
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren
1Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
2Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
3Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
4Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 869
5Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 15165
6Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
7Preiseinschätzung Nobilia Küche - Seite 635
81,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche - Seite 328
9Maße für Küche festlegen - Seite 215
10Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
11Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
12Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche - Seite 418
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
14Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
15TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
16Geschlossene oder offene Küche ? 11
17Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
18Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
19Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
20Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
