estrich richtig trocknen
4,20 Stern(e) 5 Votes
NundE
hallo,
wir haben Montag Estrich bekommen. nun stellt sich die frage wie man den Estrich richtig (lüftet) trocknet. es ist Zementestrich ca. 6 cm stark und 160 m2. die Heizung wird voraussichtlich erst nächste Woche angeschlossen. bis dahin hin und wieder Stoßlüften oder solange alles geschlossen halten? dann hab ich mehrmals gehört, wenn die Heizung läuft, Heizung an und Fenster alle auf kipp. ist das die beste Variante? ist es nicht besser Heizung an Fenster geschlossen und dann des öfteren im ganzem Haus Stoßlüften.
danke im voraus
NundE
Andreas Euler
früher hat man den Estrich im Herbst eingebaut und ohne Fenster den ganzen Winter trocknen lassen, dies ist noch immer die beste Variante, daraus ergibt sich, die Fenster auf, du musst noch nicht mel Stoßlüften, sondern auf lassen, geht natürlich nur, wenn du nicht drin wohnst. Wenn die Heizung geht, solltest du sie an schallten, aber nicht auf die Höchste Stufe, der Estrich darf nicht zu schnell austrocknen, dann ist es auch sinnvoll mehrmals täglich Stoßzulüften.
Gekippte Fenster bringen gar nichts, dadurch kühlst du nur die Laibungen aus und dort wird sich dann die Feuchtigkeit in das Mauerwerk einnisten und im schlechtesten Fall Schimmel produzieren, also Fenster auf, niemals auf Kipp.
Ähnliche Themen zu estrich richtig trocknen
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen - Seite 220
3Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
4Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 249
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
10Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
14Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 552
15Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
16Estrich Belegreif heizen - Seite 323
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
19Estrich mit Trocknungsbeschleuniger - Seite 524
20Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
