200 m2 Maisonette in Bestandsbau, innen (fast) komplett anpassbar
4,80 Stern(e) 10 Votes
Und hier mal ein Beispiel, wie man im Flur Tageslicht reinbringt
Weißer moderner Innenraum mit kurviger Treppe, Geländer und Glasdach.
Urheberrechtlich geschützt - Meins!
I
icandoit
Das Treppenauge selber bringt schon einiges an Licht nach unten. Ich zeig mal morgen ein Bild wie das funktioniert.
misterNES
Zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich und deinen Einsatz. Du hast vollkommen Recht bzgl. "Verliebtsein" in den Grundriss. Aber zum Glück habe ich mich hier angemeldet und von so manchen Usern und vor allem dir sehr gute Inputs und Erfahrungswerte bekommen. Keine Sorge, die prallen nicht an mir ab. Ich bin offen für Veränderungen und Verbesserungen, mir selbst fehlt ja noch für so einiges die Erfahrung.
Dein letzter Grundriss gefällt meiner Frau und mir wirklich ausgesprochen gut. Ja, die schicke freistehende Treppe ist weg, aber so wäre viel mehr besser nutzbare Fläche vorhanden, vor allem im OG. Die Laufwege wären auch deutlich besser. Im Süden hätten meine Frau und ich immer noch unser "eigenes Reich", evtl. würde ich die Wand in der Mitte ein kleines bisschen nach oben verschieben, dann kann man vom Eltern-Schlafzimmer nachts auf die Toilette, ohne über den Flur zu müssen (quasi ein Eingang zum Elternbereich). Die Kinderzimmer haben mehr Licht, der Fitness-Bereich gewinnt deutlich an Größe und Stauraum wäre in dem Raum auch gut vorhanden falls notwendig (man könnte auch noch Waschmaschine und Trockner wo unterbringen dort). Ich muss sagen, alles in allem echt tolle Verbesserungen, werde das kommende Woche mit dem Architekten besprechen! :)
Doch tragende Bestandswand? Ich habe mich nur gewundert, dass die bei Euch geplante Treppe sie ja auch durchstößt und die Schiebetür in einer massiven Wand ist mir auch suspekt ;) Durchgang müsste dann abgefangen werden oder ist der schon existent?
Der Durchgang im UG zwischen Diele und Kochbereich existiert schon. Die bis jetzt geplante Treppe könnte laut Architekt die Decke bzw. an dieser Stelle auch die Wand ohne statische Probleme durchstoßen. Ob die Treppe an der von dir gezeigten Stelle durch kann, ist auch eine Frage an den Architekten. Und dann müsste man schauen, welche der von dir vorgeschlagenen Platzierungen besser ist fürs OG, unten nimmt es sich jetzt nicht so viel.
In der schattigen Ausbuchtung!
Meinst du mit schattiger Ausbuchtung den Erker ganz links unten im Plan? Zum Verständnis, im OG ist dieser fensterlos, im UG ist er so ziemlich die hellste Stelle in der ganzen Wohnung, da von fast allen Seiten Licht einfallen kann. Ich hänge ein Foto an zur Verdeutlichung (bitte das momentane Chaos ignorieren).
Nochmals danke für die tollen Inputs!
Heller Innenraum vor großem Fenster; zwei Holzstühle, kleiner Tisch mit Vasen und Pflanzen.
Eckfenster im Innenraum, zwei Holzstühle, Heizkörper, Pflanze; Blick auf blaues Gebäude.
Das war ganz bewusst, genau so wie es jetzt ist, geplant! Das Bad sollte allen Familienmitgliedern gehören... ich denke, es wird kein Übel sein, 2 Meter für den Weltfrieden auf Toi zu gehen :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 200 m2 Maisonette in Bestandsbau, innen (fast) komplett anpassbar
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
4Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
5Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen - Seite 543
6Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
7Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 - Seite 564
8Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig - Seite 322
9Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
10Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten - Seite 211
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
12Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
13Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
14Meinungen zum Grundriss EG 10
15Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
16Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 31
17Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
18Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
19Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
20Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? - Seite 746
