Ikea Maximera - Blende lässt sich nicht einbauen Montagetipps?
5,00 Stern(e) 3 Votes
raros
Bei 2 Schubladen "Maximera" lassen sich die Blenden nicht anbauen. Die Blenden waren an diesen Schubladen schon angebaut, allerdings in der falschen Höhe. Gemäß der Anleitung wieder abgebaut, die Höhe der "Anschlussnasen" korrigiert und versucht die Blenden wieder anzuklicken - funktioniert nicht. Als ob der Anschluss blockiert sei. Muss an den Tragschienen noch etwas gelöst werden? Hat jemand eine Idee/Hinweis?
DANKE!!!!!
I
IKEA-Experte
bei der Demontage wurden scheinbar die Verschlüsse nicht ganz geöffnet. Du musst sie mit dem Schraubenzieher zunächst richtig öffnen.
youtube.com/watch?v=si5FVxjATxQ
raros
Vielen Dank!!! Das war der Fehler. Beim Ausbau muß die Verriegelung bis zum Anschlag gedreht werden. Dann rastet die Nase oben ein und beim erneuten Blendeansetzen rastet diese wieder problemlos ein!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Zuletzt aktualisiert 02.11.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Maximera - Blende lässt sich nicht einbauen Montagetipps?
1Wie viele Schubladen? - Seite 430
2Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
3Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
4Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
5TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
6Innenmaße der Schubladen 14
7Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
8Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
9Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
