12 qm mehr Sonnengarten oder kein Risiko bei Starkregen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Matthias9541
Liebe Bauherren,
wir wollen ein eingeschossiges Haus, 8 m auf 11 m, bauen.
Von der Straßenseite aus betrachtet fällt das Grundstück ca. 1,50 m ab, ebenso fällt das Grundstück von der Straßenseite aus betrachtet von links nach rechts um ca. 50 cm ab. Die eine 8 m breite Giebelseite verläuft parallel zur Straße.
Bezüglich des Hauseinganges gibt es nun 2 Möglichkeiten: Entweder befindet sich der Hauseingang an der Straßenseite, dann gibt es ein Gefälle zwischen der Straße und dem Hauseingang von ca. 23 cm auf 5 m Entfernung. Bei Starkregen bestünde also prinzipiell die Gefahr, daß Wasser von der Straße in den Hauseingang läuft.
Oder der Hauseingang wird von der Straßenseite aus betrachtet rechts seitlich geplant. Dann würde der Hauseingang 1,30 m höher liegen als der Zufahrtsweg zur Garage. Bei Starkregen würde es dem zufolge keine Probleme geben.
Der Seiteneingang hätte den Nachteil, daß der Baukörper 1,20 m nach links verschoben werden müßte, da ansonsten die Treppe zum Zufahrtsweg zu weit in den Zufahrtsweg hineinreichen würde, man käme mit einem Auto an der Treppe nicht mehr vorbei. Wenn der Baukörper nach links verschoben wird, gehen ca. 12 qm vom „Sonnengarten“ in Südwest verloren. Das ganze Grundstück ist 640 qm groß.
Für was würdet Ihr Euch entscheiden? 12 qm mehr Sonnengarten und erhöhtes Risiko bei Starkregen oder 12 qm weniger Sonnengarten und kein Risiko bei Starkregen? Jetzt schon einmal Danke.
Nordlys
Nordlys
Erscheint mir sehr theoretisch. Das Regenwasser vom Dach wird doch auch abgeführt? Oder? Da ran schliesst Du einen Ablauf an, der auf dem Zuweg kurz vor Haustür das Wasser abführt. Dann natürlich den Eingang von Strasse zur acht meter Seite. Was sagt der Tiefbauer?
Matthias9541
Vielen Dank für Deine Antwort, Nordlys. Das Gespräch mit dem Tiefbauer findet noch statt. Gute Idee mit dem Anschluss an den Regenwasserabfluß.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12 qm mehr Sonnengarten oder kein Risiko bei Starkregen?
1Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² - Seite 1067
2Was muß ein Architekt, ein Bauherr leisten? 25
3Hauseingang EckGrundstück?! - Seite 232
4Dieses Grundstück kaufen? Eure Meinung bitte... - Seite 218
5Grundstück aufschütten oder nicht? 87
6Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück - Seite 637
7Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück - Seite 320
8Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
9Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
10Grundstück kaufen oder lassen? 12
11Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück - Seite 322
12langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
13Kleines Grundstück und Winkelbungalow - Seite 226
14Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 6155
15Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
16Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 73529
17Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
18Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 318
19Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
20Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück? - Seite 216
