Schlüsselfertig Bauen - Herausnahme von Gewerken
4,20 Stern(e) 5 Votes
baumhaus815
Hallo liebes Hausbauforum,
wir möchten demnächst ein schlüsselfertiges (oder eben "malerfertiges") Einfamilienhaus bauen und haben in den nächsten Tagen die ersten Gespräche mit verschiedenen GU/GÜs.
Wir überlegen derzeit, ob es prinzipiell sinnvoll ist, einzelne Gewerke aus dem Vertrag herauszunehmen (typischerweise Bodenbeläge und Malerarbeiten) und diese einzeln vor allem selbst zu vergeben.
Wir versprechen uns davon einen günstigeren Angebotspreis der einzelnen Handwerksbetriebe, insbesondere was eventuelle Sonderwünsche angeht, da diese nicht an den GZ/GÜ gebunden sind, und wir uns dann bei ggf.. überteuerten Angeboten an einen andern Betrieb wenden könnten.
Andererseits befürchte ich, dass der GU/GÜ in der Angebots- und Verhandluungsphase den Preis dieser Gewerke eher zu niedrig ansetzt, um zu verhindern, dass wir das Gewerk aus dem Vertrag herausnehmen.
Wie sind eure Erfahrungen hierzu? Lohnt sich eine Herausnahme überhaupt, wenn man es nicht selbst in Eigenleistung erbringen kann, sondern dennoch auf (andere) Handwerksbetriebe angewiesen ist? Wie gesagt, Vorteil wäre sicherlich, nicht an den GU gebunden zu sein und somit auch gewisse Wahlmöglichkeiten zu haben.
Was meint ihr?
Painkiller
Es gibt eigentlich keine allgemeine Antwort auf die Frage.
Beispiel anhand unserem Beispiel:
Wir haben Bodenbeläge teilweise raus genommen weil wir die selbst Verlegen können.
Bruttomaterialpreis waren 30€/m² veranschlagt. Für 70m² wurden uns 4900€ vergütet was einen Verlegepreis von 40€/m² ergibt. Wenn ich das separat vergeben würde, müsste ich wahrscheinlich aufzahlen.
Zusätzliche Wünsche werden bei uns direkt mit dem jeweiligen Gewerk abgerechnet. Das bedeutet der GU verdient an diesen Sachen nichts. Aber auch hier gilt, wenn ich es selbst machen kann, ist Sparpotential vorhanden, wenn ich es separat vergeben möchte wird es wahrscheinlich eine Nullrechnung, im besten Fall spare ich ein paar €.
Weiterer Nachteil, du musst dich selbst darum kümmern das die entsprechenden Gewerke Zeit haben wenn man sie braucht.
Wir haben uns wie gesagt nur ein Teil der Bodenbeläge selbst zugetraut, diese bekommen wir selbst in der notwendigen Zeit verlegt.
O
ONeill
Unser Unternehmer hat vor Vertrag alle Minderleistungen für die Gewerke beziffert. Somit wussten wir genau, wie viel wir gutgeschrieben bekommen. Gewerke konnten dann bis vor Anfertigung der Ausführungsplanung bzw bis zum Ausstattungstermin heraus- oder hereingenommen werden.
Du könntest das ja vor Vertragsunterschrift ja auch erfragen.
Edit: Wir haben Elektro in Eigenleistung gemacht bzw sind gerade dabei, wegen Installation eines Bus-Systems und wir haben Bodenbeläge rausgenommen, da wir diese selber machen (Laminat) oder selber vergeben, da die Auswahl unseres Bauunternehmens zu klein und/oder zu teuer war. In allen Fällen sind wir günstiger oder in etwa kostenneutral.
in der Regel lohnt sich die Herausnahme nicht, außer das Gewerk übersteigt die Möglichkeiten eines GÜ (z.B. Bussysteme) oder euere Wünsche sind so speziell, dass die Preise welche der GÜ dafür aufruft einfach jenseits der Realität sind.(weil er sich die Erfahrung einkaufen muss)
baumhaus815
Okay, ich verstehe, dass der GU dann an diesen Sonderwünschen nichts verdient, wenn man die Möglichkeit hat, direkt mit dem Gewerk abzurechnen.
Ist es aber dann nicht ähnlich als wenn man beim GU bleiben würde, da man dann an den entsprechenden Handwerksbetrieb für dieses spezielle Gewerk gebunden ist (z.B. Elektroninstallation) und man dann auch mehr oder weniger den Preis zahlen MUSS, der von der Firma aufgerufen wird (...und nicht etwa den angemessenen Marktpreis?
Allgemein hört es sich also für mich so an, als ob das Herausnehmen und Selbstvergeben von Elektro / Bodenbelägen wohl nicht allzu viel an Ersparnis bringt, es sei denn man kann es tatsächlich selbst machen?
HilfeHilfe
verabschiede dich davon Gelder zu sparen, gerade in Regionen wie BW wo quasi vollbeschäftigung herrscht. Dein GU hat seine Firma denen er eine solide Auftragslage bietet, er koordiniert die Gewerke und meistens kennen sich die Firmen auch schon untereinander wenn sie die Häuser des GU hochziehen. Ein guter GU wechselt kaum bis gar nicht seine Firmen aus.
Wenn du dann ein Gewerk allein machen willst und die Pläne reinpfuscht könnte es am Ende bedeuten das der Bau länger dauert und mehr kostet.
Wenn du erwartest es günstiger gemacht zu bekommen muss ein Handwerker total scharf darauf sein ein Hausauftrag zu bekommen und dir einen Super Dumping Preis bieten. Das ist ein Märchen in der Vollbeschäftigung.
Und dann ist die Haftungsfrage Wenn mal was passiert wird gerne mal die Schuld geschoben
Viel Erfolg, mein persönlicher Rat, lass es bleiben
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlüsselfertig Bauen - Herausnahme von Gewerken
1Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
2Falsche Materiallieferung für Eigenleistung 15
3"Bezugsfertig" - Haus-Kosten einschätzen mit Eigenleistung 18
4Wie Darlehenshöhe richtig ermitteln bei viel Eigenleistung? - Seite 215
5Widerruf von einem Vertrag mit einer Sanitärfirma - Seite 224
6Eigenleistung - wie aufstellen für den Finanzierer? - Seite 212
7Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung 67
8Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung 52
9Muss Baufirma die Kosten je Gewerk auflisten? 13
10Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär - Seite 286
11Kosten Maler, Verputzen, Bodenbeläge... 12
12Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps 70
13Bau-Vertrag unter Vorbehalt abschließen? 10
14Fühlen uns zu Vertrag gedrängt, normal? 17
15Bauvorplanung ohne Unterschrift / Vertrag rechtsgültig? 12
16Wer fiel auch auf Vertrag mit Vorbehaltsklausel rein? -Suche 13
17Vertrag unklar: Humus Erdkollektoren 10
18Baufinanzierung mit befristetem Vertrag - Seite 213
19Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
20Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
