Sanierung Betonboden ohne Unterkellerung
4,20 Stern(e) 5 Votes
kanick
Hallo Zusammen!
Ich habe im Eingangsbereich meines Hauses einen ca. 8m2 grossen Bereich mit einer Art Vorraum.
Hier ist eine kleine Garderobe und die Türen in die EG-Räume (Werkstatt und Heizkeller).
Die Tür habe ich erneuern lassen und nachdem nun diese Undichtigkeit behoben wurde möchte ich den Boden angehen. Der Unterbau besteht aus ca. 50cm starkem Beton aus dem Jahr 1899, darunter ist ein feuchter Boden - es gibt keine Unterkellerung. Auf dem Beton ist keine Nässe zu erkennen und auch der alte Parkett in der Werkstatt wellt sich nicht, weshalb ich davon ausgehe, dass der Boden ziemlich trocken ist.
Im Vorraum möchte ich diesen nun dämmen, weil es hier immer sehr kühl ist - heute sind nur 2mm starke PVC-Platten auf den Beton geklebt. Es stehen insgesamt nur 45mm zur Verfügung.
Kann mir jemand eine passende Dämmung empfehlen? Da es der Eingangsbereich ist, muss diese möglichst auch mit Feuchtigkeit klar kommen... wäre evtl. eine Fußbodenheizung empfehlenswert? Die Wärme könnte dann aufsteigen und das ganze Stiegenhaus mitheizen... heute gibt es hier keinen Heizkörper.
Vielen Dank, Nick
KlaRa
KlaRa
Hallo Nick.
Du hast den wichtigsten Parameter eigentlich bereits mitgeteilt: es gibt keine aufsteigende Feuchtigkeit.
Ich würde es so machen:
Betonoberfläche Schleifen (lassen), Grundieren mit Dispersionsgrundierung und hinterher mit keramischen Feinsteinzeugfliesen belegen.
In das Mörtelbett wird eine sogenannte Folienheizung eingebettet. Dabei handelt es sich um eine ca. 2mm dicke Elektro-Heizmatte. Je nachdem, was Du da favorisierst kann diese Folienheizung nur als Fußbodenerwärmung eingesetzt werden, oder aber mit einem Thermostaten als geregelte Raumheizung.
Der Vorteil dieses Heizsystems, das sich in der Praxis bewährt hat, liegt einerseits in der nur geringen Aufbauhöhe, aber besonders in der sehr schnellen Ansprechzeit.
Anschalten, und bereits nach wenigen Minuten ist der Boden warm.
Ich persönlich denke, dass diese Aufbauvariante zumindest einmal durchgedacht werden soll, ob es ein Lösungsansatz auch für Euer Heim sein könnte.
Einfach einmal im Internet unter >Fußbodenheizung - Heizfolie< recherchieren!
Alles andere wäre entweder technisch aufwändig zu realisieren, oder aber es erbringt nicht den erwarteten Erfolg. Denn nur mit Dämmung kann und wird sich kein Boden aufwärmen.
Gruß: KlaRa
kanick
Hallo Klaus
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort! Ich habe bereits eine (an die Ölheizung angeschlossene) Fußbodenheizung im Bad. Wäre es auch möglich, eine Fußbodenheizung an mit Wasserschläuchen einzusetzen? Weil der Heizraum ja direkt an den Vorraum anschliesst wäre dies einfach zu bewerkstelligen...
Oder genügt da der vorhandene Platz unter der Tür nicht?
Ich habe mal gelesen, dass diese Elektrofußbodenheizungen ziemliche Stromfresser sind...?
Vielen Dank, Nick
KlaRa
KlaRa
Hallo Nick.
Zum EInen ist eine Folienheizung eine Sonderkonstruktion, da sie normativ in der Estrichnorm DIN 18560 Teil 2 nicht aufgeführt wird. Aber sie hat sie praxisbewährt und ist damit "Stand der Technik".
Die elektrischen Verbräuche derartiger Folienheizungen werden regelmäßig überschätzt.
Wenn diese Folienheizung als Raumheizung fungieren soll, dann sind Verbräuche und die damit verbundenen Kosten unabhängig von der Art der Heizung vorprogrammiert.
Wenn allerdings bereits eine Warmwasserfußbodenheizung sowie eine Möglichkeit des Anschlusses hieran besteht, dann kann man tatsächlich diesen Weg wählen, wenn denn die Aufbauhöhe vorhanden ist. Und da reichen 45 mm allerdings nicht.
Was dann notwendig werden würde, das wäre nach den Fachregeln ein Estrich auf Dämmschicht, in dessen Querschnitt die Heizelemente verlegt werden.
Bedeutet: ca. 40mm Dämmung und 55mm Estrich (als Calciumsulfat-Fließestrich) + Oberbelag.
Wiederum als Sonderkonstruktion könnte man auch einen Verbundestrich wählen, in welchen die Heizelemente eingebettet werden. Diese Form funktioniert ebenfalls, ist aber wie geschrieben eine Sonderkonstruktion und mit Nachteilen verbunden, schon weil die Dämmung nach unten fehlt.
Das alles hatte ich bereits bei meiner Überlegung berücksichtigt.
Ich kenne ja auch die Situation vor Ort nicht.
Wenn die Ausführungen, so wie von Dir beschrieben, eine "Schlitzung" der Bodenplatte mit sich führen würde, um die Heizelemente unter der Tür hindurchführen zu können, dann sollte man diese Idee begraben. Denn nicht umsonst heißt es (mit Schwerpunkt Betondecken): "Finger weg von statischen Bauteilen".
Weswegen ich die Folienheizung unter Feinsteinzeugfliesen vorgeschlagen hatte.
Dir noch einen schönen Sonntag: Klaus
Ähnliche Themen zu Sanierung Betonboden ohne Unterkellerung
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
5Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? - Seite 427
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
7Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
8Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
9Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
10Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
11Höhe für Fußbodenheizung 10
12Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 344
13Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
17Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
18WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 235
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
