Erdgas + Photovoltaik - Erfahrungen Energieeinsparverordnung ab 2016
cartau
Und warum nicht gleich eine Wärmepumpe? Dann kannst du dir Stand heute ST und Photovoltaik sparen (und den Gasanschluss).
Und zum Thema Akku und Photovoltaik und Wärmepumpe gibt es hier genug Threads die dir zeigen, kann man sicher machen, bringt aber keinen monetären Vorteil.
Weil die Angebote der Gu´s mit Wärmepumpe preislich nicht passten, bzw die nur die Kombigeräte (Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmepumpe) im Angebot hatten.
Das es monetär keinen Vorteil bringt ist mir klar. Ich suchen nur einen Weg die Solaranlage runter vom Dach zu bekommen, weil mit Photovoltaik besser gefällt. Akku Wärmepumpe ist in die Zukunft gedacht, was daraus wird weis ich nicht
Silent010
Für uns ist die Wärmepumpe keine Lösung. Viel höhere Anschaffungskosten, Abstandsprobleme zum Nachbarn, nach 15-20 Jahren muss die komplette Wärmepumpe getauscht werden, Stromabhängigkeit, ganz besonders bei sehr niedrigen Temperaturen, Wenn Warmwasser-Speicher leer, dann dauert die Erwärmung mehrere Stunden etc...
Wenn irgendwo möglich möchte ich eine Gasheizung.
Legurit
Also unser Warmwasser Speicher ist in 30 min wieder warm...
Die Sole-Wasser-Wärmepumpe ist auch bei niedrigen Temperaturen effizient und ob ich nun abhängig von Gas oder Strom bin ist wohl auch egal.
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 215 Themen mit insgesamt 5073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdgas + Photovoltaik - Erfahrungen Energieeinsparverordnung ab 2016
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
12Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
15Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 214
17Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
