Abluft und Zuluft übereinander?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Chriscross
Chriscross
Wir haben ja keine "Türme" im Garten, sondern die KBE Anlage im Hauswirtschaftsraum. Die Zuluft würde laut Architekt dann über der Anlage rein kommen und die Abluft unter der Anlage durch die Wand nach draußen gehen.
Nebeneinander geht ja auch, also die Abluft auf der einen Seite des Raumes raus und die Zuluft an der selben Wand nur auf der anderen Seit rein. Nur nimmt das halt Platz im Raum weg. Darum die Frage, geht es auch Übernander oder besteht die Gefahr, dass die Schlechte Luft die unten raus kommt, oben wieder eingesagt wird?
Uwe82
Uwe82
Die Zu- und Fortluft sollten meines mindestens 2m auseinander liegen und die Zuluft-Öffnungen auch 2m über dem Boden (wegen Radon). Dann sollte man aber noch die Hauptwindrichtung beachten, damit man keinen Kurzschluss bei leichtem Wind erhält.
WildThing
WildThing
Was ist eine "KBE" Anlage? Die Zuluft kommt dann über ein langes Leitungssystem ganz zentral bei euch im Hauswirtschaftsraum in der Lüftungsanlage an?
Meistens ist die Abluft wärmer als die Zuluft, d. h. die warme Luft steigt nach oben und es könnte schon sein das ihr dann die Abluft wieder mit der Zuluft ansaugt, wenn ihr das übereinander macht...
Chriscross
Chriscross
KBE steht im Grundriss auf der Anlage. Es handelt sich um eine normale Lüftungsanlage die im Hauswirtschaftsraum an die Wand geschraubt ist und die Luft in den Räumen austauscht.
Meistens ist die Abluft wärmer als die Zuluft, d. h. die warme Luft steigt nach oben ...
Das weiß ich und steht auch so in meinem ersten Beitrag. Darum die Bedenken
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft und Zuluft übereinander?
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum - Seite 424
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 560
3Lüftungsanlage falsch angeschlossen? - Seite 213
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
5Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt - Seite 330
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe - Seite 431
9Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
10KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 22222
11Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller 11
13Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
14Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
15Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
17Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
