Terrasse Änderung Bauantrag
4,30 Stern(e) 4 Votes
jamal-01
Hallo Freunde,
wir werden Bauen und haben diese Woche den Bauantrag abgegeben.
Wir wollten die Terrasse 3 Meter breit und 10 Meter lang (Haus breite) machen. So haben wir es abgegeben.
Die Terrasse wir ca. 1,5 Meter hoch wegen Hang. Jetzt ist die Frage, können wir die Breite von der Terrasse auf 4 Meter verlängern oder geht dieses nicht mehr. Wie geht man am besseren vor ?
Legurit
Überschreitet ihr dadurch Grundflächenzahl oder sonstige Dinge? Baut ihr damit zu nah an den Nachbarn?
jamal-01
Die Grundflächenzahl beträgt 0,4. Wie kann man dies berechnen? Grundstücksfläche ist 399qm.
An Nachbarn ist alles ok.
Grundflächenzahl: 399 x 0,4 = 159,60 überbaubare Fläche.
Davon ab, kommt es darauf an, ob Du wirklich einen Bauantrag abgegeben hast - dann kommt ein Mitarbeiter des Bauamtes auch raus und kontrolliert - oder im vereinfachten genehmigungsverfahren beantragt hast - dann haftet Dein Architekt mit seiner Unterschrift.
Beiden Varianten ist jedoch gemein - wenn die größere Terrasse mit der Grundflächenzahl passt - das ein Nachtrag fällig wird.
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Terrasse Änderung Bauantrag
1Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
2Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag - Seite 217
3Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
4Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
5Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
6§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
7Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
8Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 322
9Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 536
10Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
11Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
12Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 855
13Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
14Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
15Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position - Seite 229
16Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
17Terrasse mit Plenera Dielen 32
18Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
19Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
