Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
Elina
Elina
In der Dusche oder muss man die Dusche verlassen? Ich dusche, wie viele Leute, erst warm, dann kalt.
Verlassen nicht, reicht wenn man die Tür aufmacht und mit dem Arm rausgreift.
Aber eine neue Erkenntnis hat das Ganze auch gebracht, der eventuelle neue Durchlauferhitzer bräuchte keine 18 kW mehr. Vielleicht bringt das ja auch schon was, wenn man zb einen mit 10 kW kauft und der dann eher am Limit arbeitet (wenn auch nicht so ganz) ... Zumindest Durchlauferhitzer 2 wird irgendwann fällig, der hat sicherlich schon 20 oder mehr Jahre aufm Buckel so wie der aussieht.
Peanuts74
Und die Duschtür aufmachen, entsprechend dann auch vor der Dusche alles verspritzen/-tropfen, um am Durchlauferhitzer die Temperatur zu ändern, ist komfortabler, als in der Dusche ein Stückchen an einem kleinen Knopf zu drehen??? Das sehen sicher die Wenigsten so...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1376 Themen mit insgesamt 14408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
1Durchlauferhitzer oder Boiler 23
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
4Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
5Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
7Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Dusche 2 Seiten offen 26
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
19Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
