Haus Kaufen, Raucher Haus, viele Holz Elemente
4,80 Stern(e) 5 Votes
floschman
Hallo liebe Community.
ich stehe kurz davor mir ein Haus zu kaufen. Es passt eigentlich alles aber:
Es ist leider ein Raucherhaus Was mir hierbei Gedanken macht sind vor allem die Holz Elemente.
- Alle Fenster sind Holzfenster
- Im EG verlaufen einige Holzbalken
- Ab 1 OG ist die gesamte Schräge aus Holz. Das zieht sich bis nach oben in Studio.
- Das Treppenhaus ist offen, d.h. auch wenn vermutlich großteils im Wohnzimmer geraucht wurde ist es wirklich in alle Räume gezogen.
- Die Wände sind nur verputzt und gestrichen, also keine Tapete die runter kann
Habt ihr Erfahrung damit, ob man den Geruch hier jemals wieder heraus bekommt ? Ich habe ehrlich gesagt ein wenig Angst, dass die Schadstoffe isb. bei Wärme über Jahre aus dem Holz abgegeben werden.
Würde Schleifen beim Holz helfen, oder müsste man hier wirklich eine neue Decke einziehen ?
LG
floschman
Hi,
der Sachverständige war noch nicht mit, steht nächste Woche an. Der Makler ist kein Maßstab für Objektivität
LG
wpic
wpic
Wie immer, sind Ferndiagnosen kaum zutreffend. Welche Möglichkeiten der Sanierung tatsächlich bestehen, kann nur vor Ort und bei der ersten, optischen Überprüfung auch nur als Vermutung / als Konzept formuliert werden. Bei überwiegend geschlossenen, glatten Oberflächen mag eventuell eine Reinigung ausreichen. Bei rauen, offenporigen Baustoffen ist eventuell ein "Einsperren" möglich, z. B. durch überputzen, versiegeln, Lackieren etc. Dieser eher oberflächliche Aufwand ist aber nur gerechtfertigt, wenn es sich um grundsätzlich qualitativ hochwertige Materialien handelt. Ansonsten würde ich ich eher die Grundsanierung und den Austausch der Bauteile empfehlen.
Ihr solltet also das Haus ein zweites Mal auf jeden Fall mit einem Sachverständigen Architekten/Bauingenieur begehen, der neben diesen Belastungen auch zahlreiche andere Details prüft: Erhaltungszustand, genereller (energetischer) Sanierungsaufwand, Bauschäden, Umbaumöglichkeiten, Bau- und eigentumsrechtliche Verhältnisse und der natürlich auch eine Aussage zum verlangten Kaufpreis machen kann. Die Fallstricke beim Immobilienkauf sind für den nicht fachkundigen Interessenten -und das sind die meisten- zuerst nicht sichtbar. Die eventuell nett hergerichtete Oberfläche des Objektes ("Verkaufslackierung") mag auf den ersten Blick täuschen. Interessant ist jedoch das, was sich darunter befindet und was bei einer nachfolgenden Sanierung zutage tritt.
Che.guevara
Nikotin und der sonstige Dreck dringen wohl tief in Mauerwerk und Holz ein.
Letztlich heißt das Generalsanierung oder kontrollierte Wohnraum-Lüftung (mit Wärmerückgewinnung). Wenn du genügend Frischluft zuführst, wird sich das Problem die nächsten 10 Jahre etwas reduzieren.
floschman
Hi Che.guevara,
das klingt ja vielversprechend Mal ernsthaft, hast du hier eigene Erfahrungswerte ?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus Kaufen, Raucher Haus, viele Holz Elemente
1Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. - Seite 317
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
5Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
8Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
9Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
