8x12m Grundriss Ideensuche
Hmm, paßt die Treppe? Die sieht im EG nur ca. 300 cm lang aus. Ich verlinke mal wieder:
360 cm sollten es schon sein.
EDIT:
Und, darf ein Erker nicht nur auf ca. 1/3 Länge des Hauses die Baugrenze überschreiten?
Hallo noch mal,
ich habe im Netz einen Grundriss gefunden den ich recht ansprechend fand.
Leider hat er auch den Eingang an der langen Seite aber dafür eine gerade Treppe, einen Raum mehr und eine großzügige Diele.
Bitte sagt doch mal was euch daran stören würde und ob ihr vielleicht Ideen habt um hier den Eingang doch an der kurzen Seite unterzubringen.
Grüße
Ich versteh das Problem nicht: die beiden Räume planlinks nach Planungen setzen, Küchenmauer lassen und alles anpassen... Dann habt ihr euren Eingang auf der kurzen Seite
Welcher schöne Eingangsbereich? Du willst einen Eingang von der kurzen Seite?!!!
Dann wirst Du mit einer solchen irgendwieAnordnung leben müssen/können... Ich weiß jetzt auch nicht recht, was Du unter 'schön' meinst.
Ist doch ok so, bissel Finish u d Grundsätzliches (Treppe zB)...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8x12m Grundriss Ideensuche
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 529
3Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!? 12
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
