Dimensionierung der Heizung ausreichend?
Schnail
wir stehen kurz vor der Entscheidung welches Angebot es vom Heizungsbauer werden soll!
Wie immer sind die Angebote und Dimensionierungen sehr breit gefächert !!!
Ein paar Fakten:
Jahresprimärenergiebedarf von 42.5 kWh/m²a angepeilt (lt. aktueller Berechnung) 31.5% besser als Neubau
Das Haus wird ca. 240m² beheizte Räume haben, darin auch enthalten, Schlafzimmer, Ankleide, Flure, Partykeller (der wird dann nur zu gewissen Zeiten voll beheizt sein) die sicher nicht so sehr beheizt sein werden. Zu den 240m² kommen noch ca. 60m² Keller.
Aktuell sind wir zu 2. geplant ist aber mit max. 4 Personen in dem Haus zu leben :)
Das attraktivste Angebot sieht so aus, dass eine Vaillant flexoCOMPAKT VWF 88/4 angeboten wurde mit 8.9 KW 185 L Trinkwasserspeicher und 50L Pufferspeicher.
Also krasser Gegensatz habe ich eine Buderus mit über 13 KW + 390L Trinkwasser + 300 L Puffer angeboten bekommen.
Wir haben ein "normales" Duschverhalten und gebadet wird selten, sehr große, sehr heiße Wassermengen fallen also ehr nicht an.
Jede Meinung zählt, Auftrag soll am Freitag vergeben werden.
Legurit
Wir haben die 55/4 - also 5,3 kW und soweit leicht es für 190 qm kfw55... der Jahresprimärenergiebedarf - grad bei WPs - ist aber ein herzlich schlechter Wert zur Dimensionierung der Heizung...
Ihr braucht eine Heizlastberechnung - ohne die ist alles Rätselraten.
Ich würde den Pufferspeicher weglassen - oder ist der für Warmwasser?
Schnail
Eine Heizlastberechnung wird der Anbieter der Vaillant nach Auftragserteilung erstellen lassen. Im Auftrag wird garantiert wenn die Angebotene Anlage zu klein ist, wird die nächst größere installiert zum selben Preis.... Wie sieht es mit den Speichern aus? Reicht 50l Heizung und 185l Warmwasser ?
Legurit
Heizungsspeicher würde ich gar nicht machen.
Warmwasser reicht uns bislang gut aus - aber mal sehen, wie das wird, wenn die Kinder jeden Tag duschen.
Sebastian79
Guest
Der Heizungsspeicher ist vorgeschrieben und ist kein normaler Puffer im Vorlauf, sondern für den Rücklauf - wenn alle Thermostate auf einmal abgedreht werden, um einen Puffer zu haben.
Gibt verschiedene Systemschemata, die das so abbilden.
Mir wären 185l zu wenig - wir haben knapp 400l. Duschen aber auch gerne heiß und lang...
Ähnliche Themen zu Dimensionierung der Heizung ausreichend?
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 585582
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
8Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
9Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
10Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
11Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
15Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
16Duschen Pufferspeicher - Seite 215
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
18Solarertrag ist nicht ablesbar - Seite 428
19arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 26
20Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
