Oberflächenentwässerung... Hilfe... Was heißt das?
Bieber0815
bei uns im Grundstückskaufvertrag steht, dass wir eine bestimme Menge an Regenwasser zurückhalten müssen und diese zeitverzögert in ein Kanal einleiten müssen.
Da steht auch, dass auf dem Grundstück versickert werden muss. Interessant ...
Was hier als Zisterne bezeichnet wird, meint m.E. einen Sickerschacht oder eine Sickergrube. Das ist sozusagen eine Zisterne ohne Boden (tatsächlich ist der Boden eine versickerungsfähige Schicht). In Eurem Fall (Rückhaltung, dann Abgabe in einen Kanal) kann man sich das so vorstellen: Wenn es (stark) regnet fließt pro Stunde mehr Wasser in den Schacht als gleichzeitig unten versickern kann. Der Wasserspiegel im Schacht steigt und irgendwann läuft es über. Das ist die Rückhaltung und dies entlastet den Kanal und das zentrale Sickerbecken des Baugebiets.
Eine (echte) Zisterne ist ein Wasserspeicher. Die kannst Du verbauen, musst aber nicht. Wenn Du es tust, muss der Überlauf der Zisterne dann an eine Rückhaltung/Versickerung angeschlossen werden (siehe oben). Das Zisternenwasser steht zudem für die Nutzung in Garten oder Haus zur Verfügung.
Für die reine Versickerung gibt es neben dem Sickerschacht noch andere Möglichkeiten, bspw. Rigolen oder Sickermulden. Was in Frage kommt, hängt vom Grundstück ab (Bodengutachten) und natürlich den Anforderungen; ihr müsst ja offenbar nur rückhalten, nicht vollständig versickern.
andimann
andimann
Hi,
was mich da etwas irritiert ist das Wort „Des Weiteren“. Das kann man auch so verstehen, dass eine Rückhaltezisterne _und_ eine Versickerungszisterne anzulegen ist.
Regenrückhaltung, bemessen mit 10 Litern/m^2 sind schnell gute 2-3 m^3. Die hat aber nur einen Überlauf, keine Versickerung. Muss man da nun wirklich zwei Zisternen verbuddeln? Wäre ja etwas reichlich.
Viele Grüße,
Andreas
Häuslebau3r
Häuslebau3r
An Milannis Stelle würde ich beim Bauamt der Gemeinde anrufen und fragen was damit gemeint ist bzw. das dann noch schriftlich bestätigen lassen und gut. So rätselt man nun doch sehr lange drum herum :)
Gruß Andi
Milanni123
Hallo zusammen! Vielen Dank für eure Antworten!
Ich glaube Andi hat recht... Ich rufe da morgen mal an und frage was die eigentlich wollen. :D
...ich befürchte fast, dass die das selber nicht wissen. :rolleyes:
Bieber0815
Lass Dir mal erklären, was mit 10 L/m² gemeint ist und ob da vielleicht noch ein Zeitbezug fehlt (10 L/m²/h).
Aber das Zitat oben ist doch aus Deinem Kaufvertrag, den Du bereits unterschrieben hast, oder? Prüft man unklare Punkte nicht vor der Unterschrift?
Baustelle2016
Ich lese das so, das Ihr für jeden qm bebaubarer Fläche ein Volumen von 10l als Rückhaltevolumen vorhalten müsst. Bei 200qm bebaubarer Fläche also 2000l. Die bebaubare Fläche des Grundstücks wird im Bebauungsplan, falls vorhanden, ausgewiesen. Der Passus mit den 25 Prozent der bebaubaren Fläche als Größe für die Versickerungsfläche ist mir allerdings nicht ganz klar, i n meinem Beispiel wären das 50(!) qm... Also nee... Baut Ihr in einem Wasserschutzgebiet?
Anbieter von Rigolen (Niederschlagswasserversickerungsanlagen) errechnen Dir eigentlich anhand eines hydrogeologischen Gutachtens (ca. 350-400 EUR) die benötigte Rigolenfläche und -Größe. Wir haben für den Spaß dann doch 4500 Euro hingelegt, aber es gibt durchaus wesentlich günstigere Lösungen. Die konnten wir aber wegen Auflagen der unteren Wasserschutzbehörde nicht realisieren. Schönen Dank auch dafür ... Wäre bei max 2000 Euro gelegen. Ohne Verrohrung. Bin gespannt, was Du morgen erfährst! lg t
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100654 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Oberflächenentwässerung... Hilfe... Was heißt das?
1Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 325
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 562
3Oberflächenwasser Art der Versickerung 17
4Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? - Seite 320
51 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
6Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 553
7Angebot für Dimension für Versickerung gerechtfertigt? 10
8Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
9Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
10Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück - Seite 210
11Zisternen Überlauf zu tief für natürlichen Überlauf - Seite 210
12Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 313
13Bewässerungsanlage großes (noch) leeres Grundstück - Seite 1393
14Zisternenleitung ragt auf unser Grundstück - Konsequenzen? 25
15Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 330
16Kostenberechnung Versickerung Entwässerungsantrag - realistisch? 12
17Versickerung nicht möglich - was tun? 15
18Verdunstungsbecken auf Grundstück - Wie anlegen? Was beachten? 12
19Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
20Regenwasserzisterne ja oder nein und welches Material? - Seite 428
