Wasserführender Kaminofen und Warmwasser-Wärmepumpe
Portoalegre
Laut Heizlastberechnung habe ich einen Wärmebedarf von 4789 Watt für einen eingeschossigen Neubau mit ca 100qm Wohnfläche. Warmwasserbedarf ca 120 l / Tag.
Was haltet Ihr von einem wasserführenden Kaminofen als Zentralheizung ( Brennstoff frei verfügbar ) und einer Warmwasserwärmepumpe?
Mfg Portoalegre
O
oleda222
Nix, aber das liegt daran, das ich keinen Bock hätte jeden Tag mit dem Kamin zu heizen. Und zwar die ganze Heizperiode, jedes Jahr wieder.
Ob es überhaupt einen passenden Kamin für die niedrige Heizleistung gibt, weiß ich nicht.
Du musst dir klar machen, dass die Heizlast ein extrem abbildet, also den Wärmebedarf bei zB -14Grad C (regional unterschiedlich). Bei +5Grad C hast du auch einen Bedarf an Heizungsenergie, der liegt aber deutlich unter 4,8 kW. Ich kann mit nicht vorstellen, dass einen Ofen der Heizungswasser erwärmt diesen sehr geringen Heizwärmebedarf adäquat bedienen kann.
Tom1607
ich finds gut und habs bei mir so gemacht. mein heizbedarf liegt allerdings höher. was man auf jedenfall braucht ist ein Pufferspeicher am besten als hygenespeicher (edelstahlwendel für das warmwasser) dann kann der Ofen den Puffer vollmachen. dafür brauchts ca. 1kwh je grad und 1000liter. also wenn ich mir einen 1000l puffer hinstelle und den immer im Bereich von 40-60 grad betreibe dann brauche ich für einen zyklus (40 auf 60 grad) 20kw heizleistung. das wären ca. 5kg Holz.
bitte jetzt nicht aufs watt und gramm festlegen. da ich jetzt grobwerte genommen habe (wasser braucht eigentlich 1,16Wh je liter und grad, Holz je nach trocknungsgrad hat 3,8-4,4kw je kg, wirkungsgrad je nach ofen 60-90% usw...)
wrobel
wrobel
Moin Moin
Fast richtig, satt der WWWP besser eine therm. Solaranlage im Sommer und der Übergangszeit auf den Puffer arbeiten lassen.
Olli
Legurit
Nichts.
Zu teuer für zu wenig Ersparnis. Wir haben derzeit 5-6€ Warmwasser-Kosten im Monat nur mit Sole-Wasser-Wärmepumpe ohne irgendwas.
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Ähnliche Themen zu Wasserführender Kaminofen und Warmwasser-Wärmepumpe
1Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
2Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Kamin für KFW 55 Haus 22
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
6Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 663
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
11Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
12Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
13Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
14Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 750
15Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
16Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
18Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
19Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin - Seite 217
20Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
