Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ?
5,00 Stern(e) 4 Votes
cumpa
Welchen Druckwächter empfiehlt ihr ? Erfahrungen ? Wollen einen Kamin ( raumluftunabhängig ) betreiben der Druckwächter erfordert. Wir bekommen dezentrale Lüftung von Inwert.
Schornsteinfeger meinte der Kamin muss mit 4 pa geprüft sein und der Druckwächter muss bei 4pa anschlagen.
Schaltet sich dann nicht ständig die Lüftung ab ?
Wir haben einen Wodtke DS01 (Differenzdruckwächter) und ebenfalls einen zertifizierten Kamin. Kannst ja mal nach dem Wodtke googeln.
Vorteil beim Wodtke ist, dass er mit einemTemperaturfühler ausgestattet ist. Er misst also nur zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung also NUR, wenn eine gewisse Temperatur im Ofenrohr erreicht ist.
Eine abgeschaltete Lüftung hatten wir in den letzten beiden Jahren ich glaube nur 1x. Da war es sehr windig draußen und beim Öffnen der Ofentür kam es zu einer "passenden" Drucksituation.
Ist das denn nicht umständlich, den Druckwächter dann an jede Lüftungseinheit anzuschließen?
cumpa
Schaltet der Wächter nicht alle dezentralen Geräte gleichzeitig ab ? ( Weiß nicht wie diese miteinander verbunden sind )
Dass muss er. Dafür müssen aber im Haus entsprechende Verbindungskabel verlegt werden oder alle Lüfter laufen z.B. im Sicherungskasten zusammen und dort greift der Druckwächter ein.
Musst Du mit Deinem Elektriker klären.
Keine Ahnung, wir haben eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung und hatten auch direkt ein Kabel vom Kamin zur Steuerungseinheit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Hauswirtschaftsraum legen lassen.
Mit allem drum und dran hat uns der Druckwächter dann etwas über 1k gekostet.
Ähnliche Themen zu Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ?
1Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
4Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 359
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
6Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
7Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
11Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 330
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
13Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 263
14Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 432
15Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
16externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
17Kaminofen, raumluftunabhängig - Seite 322
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
19Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
20Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
