Finale Abnahme - was beachten?
@BeHaElJa
Wir überlegen, ob es nun noch Sinn macht einen Sachverständigen einzukaufen oder ob das verschwendete Liebesmüh wäre.
Gemessen, am Volumen für Deinen Hausbau, können € 500,00 gar nicht zu viel sein!
Es gibt viele Positionen, welche es zu kontrollieren gilt und ich bin mir sicher, daß Du sie nicht alle auf dem Schirm hast; gar nicht haben kannst. Das, was Du beschreibst, sind mehr oder weniger _optische_ Restarbeiten.
Nur ein Beispiel: Ich erinnere mich leider nicht, ob Du bei Deinem BV im DG/OG Kämpferelelemte verbaut hast. Gesetzt den Fall, das: wie willst Du erkennen, ob das VSG innen oder außen am Glas verbaut ist? Unklug, sich im worste case erst die Haut zu zerschneiden, um dann "aufgefangen" zu werden ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Legurit
Würdest du Sachverständigen dann mitlaufen lassen, oder im vorhinein durchlaufen lassen?
Habe erfahren, dass der BU Fenster vor der Abnahme putzen lässt.
Musketier
Musketier
Wir sind vorher mit dem Sachverständigen schonmal durchgegangen, da kann man schon einmal gewisse Dinge durchdiskutieren ohne dass der Bauleiter dabei ist. Wobei unser Sachverständige baubegleitend dabei war.
V
Voki1
Du bist zu lasch! Ich erkenne mich durchaus wieder. Zu nachdenklich ... Mach denen, denen Du einen Haufen Geld für ein Werk bezahlt hast, mal richtig Druck. Es gibt keine Schönheitsfehler. Ein Fehler ist ein Fehler und er muss behoben werden.
Hier möchte ich an verschiedenen Stellen widersprechen. Zunächst kommt es auf "Druck" gar nicht an. Besser ist, sich nicht aufzuplustern und den Druck durch "nicht lasch sein" erhöhen zu wollen. Vielmehr gilt es, die festgestellten Mängel aufzuschreiben, mit dem Unternehmer zu besprechen und eine Lösung zu erarbeiten. Dabei sind die Mängel und die Beseitigungs-/Lösungsvereinbarung in einem Abnahmeprotokoll zu notieren und von beiden Parteien zu unterzeichnen.
Problematisch ist die fehlende Sachkunde. Ohne die Präsenz eines Sachverständigen werden Dir eine ganze Reihe gut klingender Erklärungen gegeben und Du bist - oft unter dem Druck der Schlüsselübergabe - mit diesen oft zufrieden und unterzeichnest das Abnahmeprotokoll, dann allerdings ohne die eingetragenen Mängel. Problem: Du hast das Werk dann - mit diesem Mangel - abgenommen und hast für diesen Mangel dann auch keine Gewährleistung mehr. Sehr unangenehme Situation.
Weiteres Problem ist, dass Du nur kleinere - sichtbare - Mängel erkennen kannst. Der Sachverständige wird eine Reihe von - wirklich teuren - Mängeln erkennen können, sofern die vorhanden sind. Gut angelegtes Geld, auch für das Bauchgefühl.
Bieber0815
Richtig, ich hätte auch verkürzt schreiben können: Freundlich, aber bestimmt! Das letztgenannte fehlt m.E. häufig.
Zuletzt aktualisiert 02.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5034 Themen mit insgesamt 100214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finale Abnahme - was beachten?
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
2Haus von einem Profi / Sachverständigen prüfen lassen? - Seite 212
3Einbehalt von Zahlungen für Mängel am Rohbau - Seite 274
4Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 650
5Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
6Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade - Seite 317
7Bauüberwachung durch Sachverständigen? 17
8Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! 13
9Mängelhaftung diverser Mängel nach Abnahme der Immobilie 19
10Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau - Seite 228
11GU Insolvenz nach Abnahme - Offene Mängel 15
12Mängel im Neubau. Streit um Höhe der Einbehalte. 35
13Bank zieht wegen Mängel Finanzierungszusage zurück 20
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
16Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
17Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
18Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
19Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
