Beton wasserdichten oder wasser durchlassen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
mystd
Eine etwas komische angelegenheit aber ich überlege eine art burggraben um das Haus herum anzulegen. Das hat einen ganz besonderen grund: ich will dort speisefische züchten. Nun ist die Überlegung mach ich den Beton wasserdicht damit das wasser nicht in den Keller gelangt oder lass ich das wasser einfach durch damit der keller schön feucht ist und ich dort pilze züchten kann.
Die frage ist: wie viel wasser kommt da in den keller, muss ich das dann ab und an abpumpen oder soviel Energie ins abpumpen investieren das es nicht rentabel ist? Dann kommt noch dazu das ich verhindern muss das der wohnraum zu feucht wird.
Kompliziertes projekt aber vielleicht hat hier noch jemand ideen und anregungen dazu.
merlin83
Ne ne, alles richtig so. Ich würde nur schauen, dass du noch das eine oder andere Loch in den Dachstuhl bekommst.... Da könnte man nämlich noch prima Mäuse züchten. Wie schaust aus mit ner unzuverlässigen Heizung?! Um im Winter ggf. noch Viren züchten zu können; haste daran schonmal gedacht?
mystd
Ich hab doch extra den burggraben gegen eindringlinge! Wenn die dann an der hauswand nagen oder hochklettern werden sie mit heissem teer übergossen! ;P Heizung brauch ich nichts grossartig wird 0 energie haus.
Ihr könnt das so lustig finden wie ihr möchtet das hausexperiment wird sobald die Planung gut genug ist in die tat umgesetzt.
Wegen dem wasser werd ich wohl mit nem physiker oder nem Ingenieur sprechen müssen. Von dem was ich erfahren habe sollte da nicht zu viel wasser durchkommen, man müsste aber berechnen wieviel qm wasser da gegen die Wände wirkt um sich nen genaueres bild zu machen. Eisbildung im beton ist da schon viel schlimmer, sollte aber zu verhindern sein, ich denke nicht das die hauswände 0 grad erreichen und wenn nur direkt an der wasseroberfläche.
Wer trocknet die Wände im EG? Wasser die doofe Angewohnheit, nach oben zu ziehen!
Echt süße Fragestellung...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beton wasserdichten oder wasser durchlassen?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
4Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
5Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
6Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
7Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
9Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
10Homeoffice im feuchten Keller? - Seite 210
11Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 438
12Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
15Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
16Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
17Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 219
19KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller - Seite 531
20Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
