Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung
5,00 Stern(e) 3 Votes
D.Gerner
D.Gerner
Guten Tag zusammen,
auch ich muss mich langsam mit dem Thema der Heizung beschäftigen.
Immer wieder lese ich im Forum das es für die Gastherme schwierig wird, die neue Energieeinsparverordnung 2016 einzuhalten.
Ich habe mir mal folgendes Konzept überlegt und würde gerne eure Meinung dazu hören.
Allgemein zum Haus:
170m² auf 2 Vollgeschosse + Walmdach
Außenwand: 36,5 Ytongg PP-2 0,35 λ=0,08 U-Wert=0,21 W/(m²K)
kein zusätzliche Dämmung
gedämmte Bodenplatte
Heizung: (Preise geschätzt)
Gasanschluss = 2500€
Gastherme 20KW = 3000€
Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung = 8500€
Solarthermie 5m² = 6000€ (Möglich/Sinnvoll auf einem 22° Walmdach?)
Fußbodenheizung = 4000 €
__________
Gesamtpreis: 24000€ (Preis realistisch?)
Würde dieses Zusammenstellung in euren Augen Sinn ergeben, oder habe ich da einen grundliegenden Fehler gemacht?
Gruß
D.Gerner
Legurit
20 kW ?! Was willst du beheizen - oder ist das wieder einer dieser Momente, wo ich etwas falsch verstehe? Bei uns wurden 6.3 kW Leistungsbedarf ausgerechnet bei 190 qm - eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung habt ihr ja.
Glaube, dass die Therme inkl. Montage eher teurer werden wird.
Dezentrale oder zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Für zentral würde ich auch tippen, dass es teurer wird.
Welche Fenster, welche Dachdämmung, welche Sohledämmung, welche Geometrie?
Es wurde mal ein Beispiel gerechnet mit ST. Solarer Deckungsanteil Heizung sind 10% und Warmwasser sind es 64%. Mir ist nicht ganz klar, ob das Pauschalen sind - so kannst du dich aber mit Hilfe von U-Wert.net rantasten - da gibt es einen Wärmebedarfrechner.
Schließlich (ohne ein Energieeinsparverordnung-Studium zu absolvieren) lässt sich das aber nur mittels Software klären - zumindest ist das mein Verständnis.
R0Li84
Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung habe ich momentan für 12.500€ im Angebot stehen incl. Einbau (und auch noch keinen günstigeren Preis gesehen).
Die 8.500€ halte ich für zu günstig angesetzt.
D.Gerner
D.Gerner
Die 20KW Leistung wurden mir bei deine-gastherme rausgespuckt. Scheint wohl was hoch zu sein.
Geplant ist eine Zentrale Belüftungsanlage.
Fenster haben U-Wert = 0,9
Es scheint allgemein die Disskusion zu geben Gas+Solar oder Wärmepumpe.
Hab mich für Gas entschieden, da Wärmepumpe, wie aus dem Forum zu lesen, höhere Investitionskosten hat. Ebenso ist der Strompreis in der Zukunft nicht berechenbar. (Ausser das er stetig steigt). Gaspreis blieb die Jahre eher konstant.
Hab mich mit dem Thema Dämmung Bodenplatte und Dach noch nicht beschäftigt.
Werde ich wohl als nächstes machen müssen.
Danke für den Tipp für u-wert.net
Muss mir mal einen crashkurs auf youtube anschauen.
Legurit
Du wirst doch am Ende sowieso mit irgendeiner Art Planer bauen, oder? Selbststudium hilft halt nur so und so weit - ohne die richtigen Tools wirst du nur nähern können.
Wie gesagt.. .also Gasbrennwerttherme für 3 T€ ist eher nicht realistisch - Luft-Wasser-Wärmepumpe ist preislich nicht so weit weg von ST+Gasbrennwerttherme+Anschluss.
Schau mal auf Heizungsvergleich.de da sind viele Systeme mal exemplarisch gerechnet (die Preise sind natürlich nur Schätzungen und weichen im realen Fall ab - stellenweise kann man es sicher hinterfragen)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
8KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
9Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
10Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 421
11U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
12Hausbau 2016 + Gasheizung - Seite 438
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
17Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 315
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
