Funksteuerung für Außenjalousien
Bender
Bender
Frohes Neues an alle,
ich befasse mich gerade mit der Thematik, wie ich die Jalousien am besten bedienen kann. Im Moment sind ganz normale Schalter vorgesehen, keine Zentralsteuerung. Mir schwebt die Funklösung vor. Kann ich die bestehenden Schalter durch Funkschalter austauschen, so dass die Jalousiensteuerung per Funk in dem ganzen Haus vorgenommen werden kann? Im Internet sehe ich, dass sowas geht, ist jedoch nirgendwo beschrieben wie aufwendig das ganze ist und in welcher Größenordnung die preisliche Gestaltung liegt. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wo ich mich außer Internet beraten lassen kann. Mein Elektriker ist nicht wirklich flexibel und bietet alles recht teuer an.
Danke!
Häusle77
Ich habe mich für Taster entschieden und zusätzliche funkmodule. Dann hat man bei einer Funkstörung trotzdem die Möglichkeit der Bedienung
Bender
Bender
hm, ich würde auch die Lösung mit Taster bevorzugen, damit man bei Bedarf die Jalousien runterfahren kann, wenn man unmittelbar daneben steht und den Sender nicht gerade in der Hand hat.
Die Dosen und Motoren sind bereits durch den Bauträger verbaut. Muss ich später schauen, ob sie tief genug sind. Macht es Sinn den Motor statt Dosen nachzurüsten, falls es geht? Die verbauten Motoren sind m.W. von Somfy.
Von welcher Marke wäre das Funksystem zu empfehlen? Habe was von Gira eNet im Netz gefunden. Die Schalter sind ebenfalls von Gira installiert. Preis-Leistung?
Könnt Ihr die Jalousien per Funk auch zentral schalten? Gibt es dafür auch eine Lösung?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Funksteuerung für Außenjalousien
1Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
2Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
3Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
4Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
5Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
6Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? - Seite 323
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 238
8Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger - Seite 431
9Elektro Schalterprogramme - Seite 322
10Gegensprechanlage gesucht 26
11Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
12Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 580
13elektr. Rollläden / Schalter 17
14Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
15Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
16Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral 14
17KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 9239
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
19Welche Sensoren für was? Inspiration - Seite 676
20Smarthome - Welches System für Neubau? 33
