Spitzboden OSB platten Messgerät
Majo83
Hallo Gemeinde.
Wir haben 2015 ein Haus gebaut und auch gleich den Spitzboden nach einer "angemessenen" Zeit mit OSB-Platten beplankt (Querlattung inbegriffen).
Jetzt liest man im Nachhinein das OSB nicht die beste Wahl war und es zu Schimmelbildung führen kann, aber ich hab auch keine Lust alles wieder rauszureißen.
Es ist ein Kaltspitzboden.
Man könnte jetzt einige Stellen aufschneiden um nachzuprüfen ob sich Schimmel gebildet hat, oder..das ist jetzt die Frage: Feuchtigkeitsmessgerät benutzen?
Ich habe ein elektronisches mit Metallkugel vorne dran, das den Feuchtigkeitsgehalt Mist.
Ich habe auch schon mal an mehreren Stellen oben gemessen und die Werte waren alle gut...also trocken.
Wäre damit auch eine Messung möglich, damit man ohne Schaden anzurichten, feuchte Stellen erkennbar sind wo man gleich erhöhte Schimmelgefahr daraus schließen könnte.
ODER ist das nicht zu raten und DOCH Brett wieder abschrauben und nachschauen??
Danke für eure Meinung
Legurit
Mir war so als ob OSB Dampfdicht ist und daher die Messung von oben Quark ist (so 100% sicher bin ich mir aber nicht).
Ich würde einfach mal ein paar abschrauben... ist doch nicht so der Akt.
Legurit
Da merkt man, dass ich vom Fach bin
Trotzdem denke ich, dass du dir Gewissheit verschaffen solltest und das geht halt nur mit Rauslösen und anschauen einer Plattenunterseite (zumindest für mein Dafürhalten)
Jochen104
Jochen104
Ich habe meine OSB Platten einfach nicht bis ganz an die Wand gehen lassen, so dass ein umlaufender Rand für die Belüftung von 5 cm besteht. Die Platten liegen natürlich auch auf einer Konterlattung.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden OSB platten Messgerät
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
8Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
10Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
11Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
13Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
14Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
15Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
17Rigips Platten direkt streichen??? 11
18XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
19Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
20Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 8134
