Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016
merlin83
WIe sieht das eigentlich mit den staatlichen subventionen für Solarthermie aus? Bei Altbauten gibts da ja nen ordentlichen Zuschuss. Beim Neubau nicht. Wo ist hier die Grenze bzw. die EInschränkung. Wäre eine Installation kurze Zeit nach Bezug subventioniert möglich?
Goldi09111
Macht es eigentlich Sinn wenn wir ohne Solar bauen können dennoch einen Pufferspeicher für die Gasbrennwerttherme vorzusehen oder ist dies Quatsch?
T21150
T21150
Das macht Sinn. Sonst musst Du eine Gasbrennwerttherme mit Durchlauf-Erhitzer für WW nehmen. Ohne Solar kann der Puffer kleiner ausfallen, als mit thermisch Solar.
Ich würde Dir dann raten: Mit auf den Verbrauch/Haushalt angepassten Pufferspeicher. 150 l sind recht wenig. 200 l sollten jedenfalls passen.
Jedenfalls benötigst Du dann keinen 300 oder 400 l Schichtladespeicher ohne thermisch Solar.
Du hast zwar damit Abkühlungs-Verluste von ca. 1,5 - 1,8 kWh/Tag, aber die Effizienz der Gas-Durchlauf-Erhitzer Variante ist auch nicht toll.....
HG
Thorsten
Geminie
Hallo Goldi09111,
würde gerne mal hören, was aus Deinem Hausbau geworden ist. Hat es geklappt nur mit einer Gasheizung mit Lüftungsanlage zu bauen?
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016
1Solar mit Heizungsunterstützung - Seite 226
2Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? - Seite 552
3KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
6Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
7Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
8Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
9GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
12Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
15Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar - Seite 337
16Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
17Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
20Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
