13qm größeres Haus 30.000€ Mehrpreis
4,80 Stern(e) 6 Votes
Das "kleine" Haus ist eine Stadtvilla mit 133 qm. Die große Variante ist identisch vom Grundriss usw. nur eben 13 qm größer mit 146 qm. [...]
Teilweise sind die Räume nicht einmal einen halben Quadratmeter kleiner, daher stellen wir uns die Frage ob der Mehrpreis von 30.000€ für 13qm wirklich gerechtfertigt/notwendig sind.
Das ist Quatsch bzw. eine falsche Sichtweise: es ist kein Mehrpreis, sondern ein Preisunterschied. Ein Mehrpreis wäre es, wenn im 146 qm Modell keine Version des 133 qm Modells sieht (so wie ja auch ein Golf ein eigenständiges Modell ist und nicht nur einfach ein nicht in allen Einzelmaßen X cm größerer Polo), sondern das 133 qm Modell in der Firstachse um 13 qm verlängern würde. Der entscheidende Punkt ist doch, ob nach
Wir sind mit unseren ganzen Planungen schon fast beim Ende
festzustellen wäre, daß das 133 qm Modell an irgendwelchen Stellen zwickt (wenn nein, dann macht einen Haken dran und den Sack zu).
Hangman
Hangman
Wenn ich den Eingangspost richtig verstehe, geht es um irgendeine Art Typne- oder Fertighaus die es in ein und demselben Grundriss in zwei Größen gibt (gibt es bei den großen Fertighausfirmen öfters so). Falls die Annahme richtig ist, sind die 30K echter Wucher: wir hatten eine ähnliche Situation und der Hausbauer hatte 14K angeboten (und auch das war schon deutlich über den Kosten die sich aus den Massen ergeben hatten).
Falls ich das so richtig sehe, sind in den 30K ordentlich Luft. Inwieweit ihr das runterhandeln könnt, könnt nur ihr einschätzen. Ich würde mir überlegen was mir die 13qm wert sind, und würde dem Anbieter das höflich, konstruktiv und ergebnisoffen darlegen. Wenn die partnerschaftlich sind, können sie sich spürbar bewegen. Viel Erfolg!
Tolentino
Tolentino
Ach so! Wenn in den 30 TEUR auch die anteiligen Kosten für Mehr Farbe, Fliesen, sonstige Bodenbeläge etc mit drin sind, das ist bei mir nicht drin. Ich habe quasi nur bis Estrich und Putz bestellt... Käme mir aber tendenziell immer noch hoch vor.
E
exto1791
Bin ich froh, dass wir einen regionalen GU gefunden haben der nicht auf der Fertighausabzockerschiene ist..
30k für die paar qm mehr?? Das ist doch nicht realistisch sondern völlige Abzocke.
Wir haben von 150 auf 160qm erhöht (letztlich das Haus auf jeder Seite jeweils um nen halben Meter ca. erhöht und fertig).
Waren ganz genau 11.000€ Mehrkosten.
Stoxxler
Nein es handelt sich hierbei tatsächlich um ein Stein auf Stein Massivhaus.
Die Geschichte dahinter ist, dass ganz am Anfang das Haus mit 146 qm angeboten wurde, es uns aber damals zu dem Zeitpunkt zu teuer war und wir drum gebeten hatten noch an möglichen Stellen Einsparungen vorzunehmen. Dadurch ist dann das kleinere Haus entstanden. Mit der Zeit und diversen Gesprächen sind dann dennoch wieder die ein oder anderen Veränderungen hinzugekommen, sozusagen eine Mischung aus beiden Häusern. Letztlich sind Außenansichten und Grundrisse usw. identisch bis auf der Größenunterschied von 13qm.
Die 30.000€ beziehen sich auf den gesamten Hauspreis (Größere Bodenplatte, Ziegel, Farbe, Bodenbeläge usw.)
Wenn Du damit einen halben Meter mehr zum einen in der trauf- und zum anderen in der (aufwendigeren) giebelseitigen Dimension meinst, dann ist das schon recht günstig.
Also nur die Größe 146 war ein original Katalogmodell und die Version 133 ist als Sparvariante entstanden, die "naturgemäß" nicht an allen Stellen merklich kleiner ist (?) - dann würde ich eher zum "größeren" (besser gesagt: unverkleinerten) "Original" raten, weil man da die erprobteren Detailanschlüsse hat.
Ähnliche Themen zu 13qm größeres Haus 30.000€ Mehrpreis
1Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
2PVC-Boden verliert Farbe?? 10
3Mehrpreis aufgrund Fliesengröße? - Seite 220
4Mehrpreis Elektroausstattung 33
5Wieviel Mehrpreis nach Statikerberechnung? - Seite 14201
6Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
7Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
8Raffstore welche Farbe? 16
9Tapete oder Farbe im Bad? 10
10Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
11Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
12Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
13Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
14Farbe abbekommen von Haus 1900 11
15Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
16Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
17Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
18WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
19Küchensofa - welche Farbe? 42
20Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
