Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns
4,80 Stern(e) 5 Votes
wrobel
wrobel
Moin Moin
Ein, wie ich finde, sehr guter Grundriss.
Da ist auch wieder ersichtlich das die einfachen u. gradlinigen Lösungen die besten sind.
Bei den Ansichten/Fenstern sehe ich aber noch Potential.
Die oberen Lichtbänder zu den unteren Fenstern anpassen. im Flur/WC Bereich z.B. die Fenster optisch zu einem zusammenfassen.
Olli
Watcher78
Mit der T-Lösung im Bad wird schwer da dann ja das schmale Fenster vor der Badewanne nicht wirklich den Raum erhellen kann.
Generell frage ich mich ob oben nicht auch nur 1,13 m breite Fenster reichen, so könnte man die Räume besser möblieren ohne das immer was vor dem dem bodentiefen Fenster steht.
Wie seht ihr das mit dem Wohn/Essbereich...bodentief oder so wie gerade geplant?
wrobel
wrobel
Moin noch mal
Die Wohnbereichsfenster würde ich von der Einrichtung des WZ abhängig machen.
Ausrichtung u. Terrasse im Süden - so lassen.
Ausrichtung u. Terrasse im Westen - zur Straßenseite normale Fenster u zum Westen im Wohn- u. Essbereich bodentief.
Olli
Watcher78
Wäre es eine Option oben schmalere bodentiefe Fenster zu installieren, anstatt der geplanten 1,51 m.
Denke so hat man mehr Stellmöglichkeiten ohne das immer etwas vorm dem Fenster stehen muss in den Kinderzimmern. Licht käme ja immer noch über die zusätzlichen Lichtbänder in den Raum.
Wie sind da die Meinung zu ?
Vor bodentiefen Fenstern kannst du allerdings gar nichts sinnvoll stellen. Vor Fenstern mit Brüstungshöhe ca. 90 cm kann z. B. zur Hälfte auch sehr gut ein Schreibtisch stehen, der dann wenigstens ordentliches Tageslicht bekommt.
Watcher78
Die Lichtbänder starten bei Uns ja bei ca. 87 cm und ja das soll dann auch der Schreibtisch drunter.
Auf bodentiefe Fenster möchten wir ungern verzichten, daher halt die Überlegung schmalere bodentiefe Fenster im OG einzuplanen.
Zuletzt aktualisiert 05.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2525 Themen mit insgesamt 87647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
2Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
3Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
4Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
5Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 2112
6Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
7Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 465
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 428
10Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 990
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
18Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
20Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? - Seite 321
